Седло - Форум Velo.md
4 страниц V  1 2 3 > »
> Седло
Tatiana_c
сообщение 4.03.2012 - 22:28
Разновидности седел по назначению
1. Спортивное:
Шоссейные гонки — самые легкие и жесткие седла, толщина амортизирующего слоя минимальна, встречаются полностью карбоновые модели;
Кросс-кантри — седла по-прежнему узкие, но немного помягче и попрочнее, амортизирующий слой толще, часто имеется отверстие в пластиковом каркасе (может быть сквозным или несквозным), обеспечивающее податливость седла в средней части;
Для экстремального спорта — особо прочные, с рамкой диаметром 8 мм (вместо 7 мм у остальных седел), несовместимые со стандартными подседельниками;
Для прыжковых дисциплин — предназначены в большей степени не для сидения, а для контроля, могут быть чисто символическими.
2. Туристическое
Такие седла похожи на модели для кросс-кантри, но немного шире и мягче. Предназначены для длительной езды в менее напряженной посадке, чем спортивные модели. Подобными седлами, как наиболее универсальными, часто оснащаются велосипеды уровнем до выше среднего включительно. Хороший выбор для тех, кто ездит не очень быстро с тяжелым заплечником, либо имеет массу тела выше среднего.
3. Прогулочное
Такие седла также называются «комфортными». Имеют большую ширину, очень мягкие. Вопреки распространенному у новичков мнению, не предназначены для длительных поездок вообще. Их стихия — медленные поездки на небольшие расстояния с достаточно низко опущенным седлом.
Материал рамки
Материал рамки во многом определяет уровень седла, его стоимость и надежность. Также он в какой-то мере влияет на вес и на комфорт.
Легированная сталь (торговые названия Manganese) — самый распространенный материал. Дешевый, достаточно тяжелый, но при этом весьма прочный долговечный.
Титановый сплав (встречается наименование Vanox) — принадлежность седел высокого уровня. Значительно увеличивает стоимость, снижает вес[2], но надежность такого седла, как ни странно, невысока, особенно под тяжелым райдером: известно большое число поломок титановых рамок, в том числе у седел Brooks.
Алюминиевый сплав — применяется отдельными производителями. Дешевое и легкое решение, но целесообразность применения алюминия в такой нагруженной детали под вопросом — надежность рамки получается явно не выше, чем у титановой.
Карбон — еще более легкое и очень дорогое решение. Большинство таких седел имеет рамки овального сечения (вытянутые сверху вниз), что делает их несовместимыми с некоторыми подседельниками.
Выбор седла
Распространенная ошибка новичков:
1. Выехать в первый раз за сезон на стандартном седле, отбить пятую точку;
2. Купить самое широкое и мягкое седло;
3. Получить дискомфорт и потертости в первой же более-менее серьезной поездке.
Наиболее общее правило: чем более быстрые поездки предполагаются, тем более узким и жестким должно быть седло. Седло для длительных поездок может быть чуть помягче и пошире, но не чрезмерно. Считается, что рекомендуемую ширину седла можно примерно определить, измерив расстояние между седалищными буграми — седло не должно проваливаться между ними или быть заметно шире этого расстояния. При покупке седла желательно посидеть на нем прямо в магазине, а в идеале — попросить дать прокатиться на нем, заклеив рамки скотчем от царапин.
Основное различие мужского и женского седла заключается в разнице физиологического строения таза. Женское велосипедное седло укорочено по сравнению с мужским. Для некоторых моделей женских сёдел предусмотрен вырез в середине, который способствует уменьшению давления на мягкие ткани.
Регулировка седла
1.Высота седла
Чем выше установлено седло, тем больше КПД велосипедиста и тем большую мощность он может передавать на педали. Слишком низко установленное седло повышает нагрузку на коленные суставы, что чревато их быстрым износом.
Общая рекомендация: седло должно быть установлено так, чтобы полностью выпрямленная нога упиралась пяткой в педаль в ее самом нижнем положении. Тогда при езде нога достаточно выпрямляется не вызывая дискомфорта как во время нагрузки, так и во время отдыха,после снятия напряжения.
Начинающие велосипедисты боятся сидеть высоко и стремятся установить седло пониже. В результате, они не могут ехать так быстро, как им хотелось бы, и получают боль в коленях уже через 15…30 км. С другой стороны, седло, установленное слишком высоко, вынуждает велосипедиста постоянно смещаться вправо-влево при педалировании, что чревато потертостями.
Существует мнение, что при быстрой езде по сильно пересеченной местности лучше установить седло чуть ниже, чтобы не биться о него, стоя на педалях. Существуют даже подседельные штыри, позволяющие уменьшать высоту седла прямо на ходу.
2.Наклон седла
Выбирается исходя из индивидуальных особенностей седла и велосипедиста. Исходное положение — седло установлено горизонтально, далее — по собственным ощущениям от езды.
3.Продольный сдвиг седла
Выбирается исходя из того, что при горизонтально установленных педалях коленная чашечка «передней» ноги должна быть на одной вертикальной линии с осью педали.
Не рекомендуется смещать седло до крайних положений — это чревато ранней поломкой рамки. Лучше использовать подседельный штырь с другим вылетом (offset).
Сайт!
Сообщение отредактировал Tatiana_c - 16.05.2012 - 15:41
http://www.tatianacotiga.com/
Tatiana_c
сообщение 4.03.2012 - 22:53
Дорогие форумчане! А какое у вас седло?
павел
сообщение 4.03.2012 - 23:01
написано что если долго ездить на комфортабельном седле, то через некоторое время станет не удобно. А на жестком больно сидеть (кому как.. и зависит от настройки) но зато седло по-моему как прическа велосипеда) так что склоняюсь к более спортивной форме)
Есть хороший способ : купить жесткое седло и возить с собой гелевый чехол, если надоест терпеть..
и получается, если от комфортабельного седла через некоторое время становится неудобно, то к жесткому можно привыкнуть + на всякий случай всегда ссобой есть чехол (ссылка) wink.gif
Сообщение отредактировал павел - 24.05.2012 - 15:00
вообщета!
сообщение 4.03.2012 - 23:16
Таня проводит социологический опрос и/или маркетинговые исследования! Давайте её поддержим...
У меня чёрное седло, такое-же у Василича, Vova13, и Zёga.
Сообщение отредактировал Kонстантин - 4.03.2012 - 23:20
ak81
сообщение 4.03.2012 - 23:53
selle Italia slr 135gr ,san marco Aspide racing team.
кирюша
сообщение 5.03.2012 - 00:11
Selle Italia SLR карбон ) 125 г. очень удобное седло)
сообщение 5.03.2012 - 01:12
Ritchey WCS Streem V2
Прикрепленное изображение
•Superlight foam
•Rails: Titanium
•Cover: Leather
•Vector wing design
•35% carbon injected shell
•Low-profile design and narrow shell
180 grams
Отзывы на мтбр
Жёсткое,в меру лёгкое, титановая рамка, карбон в основании, сверху кожа с жопы дракона. Моей попе нравится))
ABitW
сообщение 5.03.2012 - 07:18
Selle Italia SLR Flow Team Edition
Reil: Vanox Tube 7mm
LORICA: Covering in LORICA featuring high abrasion resistance and durability
FLOW: Anatomical cutout
PF: Self-modelling padding - Perfect Fit
30%: Shell made from 30% Carbon composite
W 131 X L 275
Weight: 160g
TE: Custom Team Edition
павел
сообщение 5.03.2012 - 07:25
Народ! Девушка просит о помощи в выборе седла! Опрос это уже второй вопрос.
Сообщение отредактировал павел - 5.03.2012 - 10:23
вообщета!
ABitW
сообщение 5.03.2012 - 07:31
И разве здесь кто-то голосует?
ABitW
сообщение 5.03.2012 - 07:56
Добавлено: smile.gif
Tatiana_c,
обратите внимание, что стоковые подседельные штыри велосипедов среднего ценового диапазона, как правило, не предназначены для использования с дорогими облегченными седлами.
Так что вам, возможно, придется докупать еще и подседел
melkii
сообщение 5.03.2012 - 09:01
который не мелкий
Selle Italia SLR Titanium / Specialized Phenom SL 130
Tatiana_c
сообщение 5.03.2012 - 09:31
Пока остановилась на Selle Italia SLR Lady Gel Flow, фото в первом посте... хотелось бы узнать какие у вас выборы, вот и спросила..а может и есть что дополнить к то что написано там...
...а вот к этой что выбрала какой подседел купить?
Giant Sport / Alloy / 30.9mm - тот что сейчас установлен ...
Сообщение отредактировал Tatiana_c - 5.03.2012 - 09:44
сообщение 5.03.2012 - 09:41
Цитата(ABitW) *
Tatiana_c,
А кто сказал, что девушке нужен супер-пупер-хренпоймёшь-тимедишн ??? Просто требуется обычное УДОБНОЕ седло, не более..
Скажи пож, на моём дешёвеньком хардтейле стоит простенький подсидел ритчи 31,6 с двумя болтами, на какие сёдла мне не смотреть? blink.gif
сообщение 5.03.2012 - 09:59
Смотри на все smile.gif Я думаю речь шла о совсем каких то бюджетных подседелах, которые идут на велосипедах типа автор аутсет-солюшн. А вообще тема отлично пошла - понтанись седлом biggrin.gif Девушка всё равно женское выбирает.
ABitW
сообщение 5.03.2012 - 10:10
деушка сама решит, что ей требуется. более или не более...
А вот ЕСЛИ "более", тогда , ВОЗМОЖНО, придется менять штырь.
Я чё, даю советы по выбору седла?
в пашапорте моего седла указаны ограничения по конструкции и линейным размерам зажимного механизма. Мой стоковый подседел им не соответствовал. Я купил другой.
ЗЫ: смотреть можете на любые седла
павел
сообщение 5.03.2012 - 10:21
Цитата(Tatiana_c @ 4.03.2012 - 22:28) *
В последнее время меня начала интересовать эта тема, так как хочу купить новую...Прочитала очень много информации и решила поделится rolleyes.gif
и не голосование, а опрос.. исправил)
вообщета!
кирюша
сообщение 5.03.2012 - 10:42
если я не ошибаюсь на таком седле катала Галя- elk
можешь поговорить с ней и если я не ошибаюсь она думала насчёт продажи
RuTTeX
сообщение 5.03.2012 - 10:47
гелевую версию не бери !
Время, потраченное с удовольствием, не является потерянным.
ABitW
сообщение 5.03.2012 - 11:00
Проще всего (хотя и дороже) купить штырь известного производителя томсон, ричи и т.д.
Хотя, возможно, и стоковый подойдет. Нужно смотреть.
Если седло со стальными рельсами - подойдет любой.
- Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026 - 17:38
