Novatek D711bs - Форум Velo.md
> Novatek D711bs, параметры для расчета длины спиц
сообщение 3.09.2014 - 10:09
Собираю колеса, нужно высчитать длину спиц, зная параметры обода и втулок. Обода на руках есть, втулки еще не приехали, но инфа в инете про них есть вся, кроме одного пункта. Очень много вчера гуглил, искал прямые картинки, дабы увеличить втулку до реального размера, но выходило +\- 2мм по-любому. Рисковать не решился.
Пользователи этих втулок, отзовитесь пожалуйста, нужен вот этот параметр:
От левого края втулки до внутренней стороны левого фланца
Может кому не лень померить переднюю и заднюю втулку. Буду очень признателен!
Сообщение отредактировал savior - 3.09.2014 - 11:15
сообщение 4.09.2014 - 08:49
Нахрена этот параметр для подбора спиц?
сообщение 4.09.2014 - 11:20
http://allcalc.ru/node/430
хз
сообщение 4.09.2014 - 11:41
http://www.houseof3d.com/pete/applets/wheel/appwheel.html
сообщение 4.09.2014 - 12:48
Цитата(}I{yK @ 4.09.2014 - 12:41) *
ошибку выдает...
Сообщение отредактировал savior - 4.09.2014 - 17:54
сообщение 4.09.2014 - 18:19
вот нашел
http://leonard.io/edd/
сообщение 5.09.2014 - 20:07
вот что получилось:
перед
Spoke length left 258.5 mm
Spoke length right 261.9 mm
зад
Spoke length left 259.9 mm
Spoke length right 259.8 mm
можно взять комплект спиц на 262 мм. Брать комплекты отдельно выходит в два раза дороже
Сообщение отредактировал savior - 28.09.2014 - 18:28
сообщение 5.09.2014 - 20:34
260 бери
брать 72 спицы на 262 ради 16 спиц на переднем колесе это как-то не по вейтвиннерски
сообщение 5.09.2014 - 22:00
спицы сами по себе легкие, какой там вес, ну грамм 10 может разницы, подумаешь...
Просто если спицы длинные то можно обрезать, это лучше чем куплю и короткими окажутся... или хватит 260? Резьба не будет торчать?
Сообщение отредактировал savior - 5.09.2014 - 22:00
сообщение 6.09.2014 - 11:18
Что обрезать? Не пори ерунды, если все правильно расчитал то торчать будут только 16 спиц с той стороны где нужно 258.5 ито всего на 1.5 мм, ито торчать они будут из головки спицы, не дотягиваясь до верхней кромки обода, который высотой 12мм. Чтоб я потом не был виноват в том что ты вдруг просчитался и купил спицы не той длинны - проверь еще раз расчет на сайте сапим
сообщение 6.09.2014 - 13:01
что обрезать? спицу, если будет длинная
торчать я имел ввиду внизу, в случае если спица будет слишком короткая
то что внутри вторая стенка обода защитит от торчащих спиц я знаю, не задумывался об этом даже
Сообщение отредактировал savior - 6.09.2014 - 13:02
сообщение 6.09.2014 - 13:42
возьми линейку посмотри что такое 1.5 мм, если калькулятор считает правильно, то указанные длины - это до точки входа спицы в обод, так что эти 1.5 мм легко перекроются ниппелем, но это опять же если калькулятор считает правильно))))
сообщение 6.09.2014 - 13:59
ну заказал уже спицы, посмотрим...
сообщение 1.05.2015 - 22:36
короче надо было 260 брать
сообщение 3.05.2015 - 15:38
Хы
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 10:25
