нужна помощь! - Форум Velo.md
> нужна помощь!, открутить гайку, чтоб добраться до собачек барабана
Mifikiros
сообщение 4.03.2014 - 13:57
ghc
удалить
Сообщение отредактировал Mifikiros - 10.03.2014 - 16:31
сообщение 4.03.2014 - 18:53
Нужна пластина толщиной 4 мм. Ширину не помню... Зажимаешь её в тиски, надеваешь сверху втулку и откручиваешь.
Делали, как-то, такие пластины для Гриши с Армянской.
SLONIC
сообщение 5.03.2014 - 03:04
ключем от болгарки не реально? вдруг подойдет глубина и ширина усиков на ключе
vova13
сообщение 5.03.2014 - 07:55
ключ не подойдет, там нужны тиски... и хороший инструмент для конуса.
Mehanics
сообщение 5.03.2014 - 11:13
Специальный ключ с усиками.
Резьба левая,откручиваем по часовой стрелке,шаг мелкий,усилия большие при откручивании.Это все из интернета и из моих предположений ремонта и маленького опыта ремонта.
А зачем туда лазить?
Если есть проблемы,то это окончательно и бесповоротно,собачки изнашаваются и ремонту не подлежат.В обслуживании такие трещётки меньше всего нуждаются,есть пыле-и влаго-защита.У мeня втулка SHIMANO SLX.
Купи новую,поставь и наслаждайся ездой.
Сообщение отредактировал Mehanics - 5.03.2014 - 11:14
сообщение 5.03.2014 - 16:18
я старый семейный советский ключ обтачилвал и им откручивал, там примерно 1мм надо сточить
Mifikiros
сообщение 5.03.2014 - 20:22
Спасибо за советы, надо что то делать !
буду отмачивать еще пару дней в керосине,
состояние норм , залезть внутрь хочу чтобы смазать, ну и после промывки вд-40 тем более смазки не осталось, обратного пути уже нет...
CeleronD
сообщение 5.03.2014 - 21:13
на точиле, болгарке отрезать пластину подходящей ширины-толщины чтоб перекрыла два паза....а эту пластину хоть разводным сантехническим ключом крути. Если есть где-то сварка, можно и штырёк, типа вороток на две руки прихватить на всю ширину пластины....да мал ли чего ещё можно придумать smile.gif)
Сообщение отредактировал CeleronD - 5.03.2014 - 21:15
НЕ КУРЮ....И НЕ ТЯНЕТ!!!!!
- Текстовая версия Сейчас: 11.09.2026 - 23:06
