Первая сборка - Форум Velo.md
> Первая сборка
acryin
сообщение 23.02.2014 - 17:42
Буду краток.
Это было:
Купил старую раму Author Basic, вчера купил в Ауторе каретку и рулевую. Вопросы именно по ним. Такие вещи разбираю, собираю впервые. Потому и вопросы такие.
1. Боковины с резьбой (чашки?) на старой каретке были металические. Та каретка что купил - пластмассовые. Ключа нет. Использовал подручные средства. Одну половину накрутил хорошо, вплотную. Вторую половину не получилось вплотную, как ни старался. Потом вспомнил что там вроде как контрагайка была. На старой раме. При покупке новой каретки контрагайка не прилагалась. В итоге сейчас вот что:
Тот зазор видимо для контрагайки. Обязательно ли она нужна там и можно ли оставить как есть, с этим зазором? Очень не хочу откручивать эту пластмассовую штуку.
2. Рулевая. Намудрил я возможно. Правильно ли установлена? Вот это кольцо светлое (резанное) должно сужаться вниз (как сейчас) или вверх?
3. Если установить вынос - будет так:
То есть крышка ложится на вилку, а не на вынос. Наверное надо что бы на вынос. Якорь используется старый, что был внутри вилки, ничего страшного?
Предполагая такую ситуацию, купил вчера и кольцо. Да вот с размером вообще не угадал. Купил на 15мм. А надо видимо 5мм. И с кольцом вот такая ситуация:
А как должно быть? Правильно ли что крышка должна упираться в вынос и каково максимально допустимое расстояние между верхней частью выноса и окончанием вилки?
Сообщение отредактировал acryin - 23.02.2014 - 17:57
сообщение 23.02.2014 - 18:05
1. для этой каретки не нужна контрагайка
2. Светлое кольцо установлено правильно
3. вынос над штоком должен возвышаться максимум на 5 мм, верхний болт выноса должен затягиваться на штоке а не поверх него
acryin
сообщение 23.02.2014 - 18:10
спасибо
acryin
сообщение 1.03.2014 - 21:24
Дня три назад перекинул колесо со старого на раму Autho Basic. Заднее. Обнаружил это:
Обе стороны оси втулки находятся в выемках до упора, притык. А колесо с одной стороны упирается в раму, с другой зазор. При прокручивании наблюдаются некоторые изменения расстояния, что вероятно говорит о некоторой кривости обода.
На самом деле в моей несведущей в этом деле голове появились три варианта:
Рама, Обод, Втулка.
Решил разобрать втулку, оттуда много чего посыпалось, плюнул и оставил. Сегодня вот все таки собрал втулку и трещетку обратно, заметил отсутствие изрядного количества шариков. После сборки снова попробовал - тот же перекос, причем ось в выемке вплотную, оба конца.
Вопрос собственно вот какой - это плохая втулка+обод?
sgallery
сообщение 1.03.2014 - 21:54
Сначала подумал что может спицы одной стороны перетянуты, но если на старой раме колесо стоит ок, то скорее всего вторая рама кривая, или с выемками что то не то. ХЗ...
сообщение 1.03.2014 - 21:59
варианта 2:
или кривая рама или не сделан зонт на колесе, учитывая что втулка у тебя рассыпалась, рекомендую взять новое колесо
сообщение 1.03.2014 - 22:07
перекосы обода изза спиц, что еще быть может? втулка, пусть даже, рассыпанная, то что внутри ее не имеет отношения к кривизне обода. Со спицовкой возьня долгая, это либо в мастерскую, либо новое колесо брать, только нивкоем случае не одинарное...
Сообщение отредактировал savior - 1.03.2014 - 22:08
YarikMTB
сообщение 2.03.2014 - 11:04
Рама точно не кривая,говорю как прошлый владелец.
Я ездил на ней и все было хорошо,поэтому причина в колесе.
acryin
сообщение 2.03.2014 - 13:32
Установил колесо обратно на старую раму и обнаружил что в позиции оси втулки "вплотную в выемке перьев" такая же ситуация.
Выемка в перьях на старой раме намного глубже чем в новой. За счет этого одна часть оси втулки крепилась не вплотную, а на некотором расстоянии от внутреннего края выемки. На таком расстоянии которое позволяло колесу не задевать перья. Интересно, а можно ли вообще так крепить колеса?
Втулку и трещетку я разбирал, несмотря на нехватку шариков в трещетке - не думаю что дело в ней.
Предполагаю что дело в спицовке. Попробую переспицевать или подправить (посмотрю в инете как это сделать).
После того что я увидел и узнал об этом колесе - конечно я его опасаюсь. Тем более что сейчас и втулки другие и трещетка устарела, сейчас кассеты. Но купить целое колесо это недешего.
P.S. Лучше бы я Трофи купил этой зимой, дешевле было бы.
сообщение 2.03.2014 - 13:44
вы что сами ссобой разговариваете?
трофи не советую покупать..
Сообщение отредактировал savior - 2.03.2014 - 13:46
acryin
сообщение 2.03.2014 - 14:17
Втулка оказалась на 40, обод на 36, спицовка больше похожа на 2 креста.
Не буду я такое колесо в мастерскую нести. Либо сам сделаю его сегодня, для использования до покупки нового, либо не сделаю.
спасибо.
acryin
сообщение 2.03.2014 - 18:14
Получилось, колесо встало. С одной стороны спицы открутил, с другой затянул. Ну и как мог выровнял.
Принцип вот этот мужик рассказал (у него там и как ставить видео есть, и как выравнивать):
http://youtu.be/I9eMgMmEyIQ
acryin
сообщение 2.03.2014 - 22:14
Установил оба колеса, передний тормоз и не удержался и прокатился. Непередаваемые ощущения. Скорее бы сухая и теплая погода.
После поездки понял что надо разобрать и переднее колесо. Что то в нем потрескивает. Как распогодится и раздобуду шариков, снова все разберу.
сообщение 2.03.2014 - 23:46
на переднем и заднем колесе шарики разные, раздобудь и тех и тех
sgallery
сообщение 3.03.2014 - 00:51
Сообщение отредактировал sgallery - 3.03.2014 - 00:51
Maxak(Afroman)
сообщение 23.03.2014 - 11:23
Такая эпопея:-) ИМХО купи недорогие колёса и вопрос исчезнет сам собой.
шо бы вилисапет йехал хорошо, цепь нннада смазать)
Осторожно в поворот чтобы не был переворот )
Grigore
сообщение 6.04.2014 - 12:04
Завершение:
Цепь пару раз слетала именно с колесика переключателя. Вероятно из за того что приспособлен переключатель с крючком. И кажется слетала на малых звездах. Предполагаю из за перекоса или слабого натяжения цепи. Не стал больше на малые звезды переключать и цепь перестала падать.
Систему пилил вручную часа 4, сломал одно полотно (ножовки) и спилил верхушку одного зуба. Но в целом работает. Несколько часов вчера поездил.
Злые все.
сообщение 6.04.2014 - 12:39
первый в мире Бэйсик на срам хх1!
задний переклюк настрой нормально не будет спадать, возможно проблема с болтом или проставками самого ролика
сообщение 7.04.2014 - 19:14
а стоп, это же бейсик ярика? так он тоже ездил с 1х9
задний переключатель изначально установлен неправильно!
сообщение 7.04.2014 - 19:18
Только увидел задний переклюк, мало того что собран неправильно, так ещё и установлен неправильно
- Текстовая версия Сейчас: 13.09.2026 - 14:05
