Вопрос о заднем переклюке - Форум Velo.md
> Вопрос о заднем переклюке, что-то не так
Cloud9
сообщение 6.08.2012 - 19:46
Бонас диас.
такой вопрос....
когда переключяю задние звезды на более большую, то переключаеться без проблем, а когда на меньшую звезду...наблюдаються проблемы. не переключаеться сразу, либо надо сначала два раза поднать скорость а потом один раз спустить чтоб была нужная передача.
короче...если уменьшаю передачу то все норм, а есль выбираю побольше то проблемы.
переключатель простой Deore.
заранее благодарю за оветы
и кстати...плохо что нет какойто одной темы типа вопрос-ответ....чтоб не создавать для каждого вопроса отдельныю тему
"Борись!" (с) Klin
сообщение 6.08.2012 - 19:52
Подрегулировать надо.
Возможно рубашки с тросами грязные... Вел на правую сторону не роняла, об камни и корни переклюком не билась?
Сообщение отредактировал Kонстантин - 6.08.2012 - 19:56
Cloud9
сообщение 6.08.2012 - 19:56
Kонстантин,
я один раз на левую ) но кто знает что до меня было. так как изначально проблема было тока в положении 2x3 ,цепь кокбуто на краю звезды крутилась и ни как не становилась правильно.
Сообщение отредактировал Cloud9 - 6.08.2012 - 19:56
"Борись!" (с) Klin
slon
сообщение 6.08.2012 - 22:50
Cloud9,
http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
попробуй чуть-чуть ослабить трос. только крути по чуть-чуть, по четверть-оборота барабана. и запоминай в какую сторону и сколько крутишь, чтобы на крайняк можно было назад вернуть
Сообщение отредактировал slon - 6.08.2012 - 22:50
Scripa
сообщение 7.08.2012 - 12:08
Регулировка заднего переключателя
serega87
сообщение 7.08.2012 - 14:40
скорее всего проблема в рубашке и тросе, вынимаешь трос, чистишь, осматриваешь на наличие изгибов, если есть на смену, чистишь рубашку, смазывать не рекомендуется, но я это делаю, правда силиконовой смазкой, собираешь, наслаждаешься работой
Владимир
сообщение 7.08.2012 - 15:47
Cloud9 у меня примерная проблема, на скорость ниже на ура а выше (с 5 по 6) с натяжкой. регулировка проблему не решила, тросик чистил, смазывал, один фиг. вычитал в инете, проблема может быть в цепи, то есть либо пару звеньев убрать либо сменить цепь. поэтому если есть под рукой подходящая цепь можно перекинуть и глянуть как работает)
в джаинте мне дали понять что если проблема будет сильно напрягать прийдется сменить тросик и рубашки
Сообщение отредактировал Владимир - 7.08.2012 - 15:51
kashak1977
сообщение 7.08.2012 - 21:23
хвостатый
раз в год менять тросики и рубашки а тормозные(если есть) 2 раза и смазывать при установки ток немног(не сильно)а то грязь налипнет у входов рубашек,можно и даже нужно регулировать переходниками от манеток(крутить влево или право по 1-2 щелчка) а если и эт не помогло то стоит обратить внимание на переклюк или петух,мало ли согнуты от удара или натяга,но тут самим не советую чтот выравнивать если не делали раньше эт(хотя если задали вопрос то впервые) а обратиться к нормальному опытному мастеру НЕ ДОВЕРЯЙТЕ СВОЙ КОНЬ ШАРЛАТАНАМ biggrin.gif
Cloud9
сообщение 7.08.2012 - 22:07
Спасибо всем!!!!
попробую сначало с барабаном .. если не судьба, то пойду ла сервис smile.gif
"Борись!" (с) Klin
сообщение 8.08.2012 - 09:22
Однодневщик
переходи на электрические переключатели, там нет проблем с троссиками
www.cycling.md
Scripa
сообщение 8.08.2012 - 11:44
а цена lol.gif ?????????????
ну или вот сделай это сам))))
Сообщение отредактировал Scripa - 8.08.2012 - 11:46
Cloud9
сообщение 8.08.2012 - 12:37
serghei21,
"Борись!" (с) Klin
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 04:46
