| Provodnick |
18.12.2006 - 12:18
![]() X.0 Группа: Team Сообщений: 445 |
Современное карбоностроение
Современный производитель карбоновых компонентов может позволить себе очень многое. Помимо переставших быть диковинкой карбоновых рам, в серию пошли карбоновые вилки, выноса, рули, подседельные штыри, шатуны, корпуса педалей и втулок, рога, обода и даже.. и даже звезды. Последние как увидел, так и сел. Но факт - есть. Карбоновое волокно, как таковое, почти не меняется. Существуют некие модификации, однако, с точки зрения потребителя, это самый последний вопрос, которым стоит озадачиваться. Самое главное, что меняется клей, которым соединяется карбоновое полотно при изготовлении компонентов. От клея зависит прочность, стойкость к ударам и ультрафиолету. То есть основные параметры долгожительства компонента. Стоимость карбонового компонента определяется, во-первых, стоимостью инженерно-технического решения, в него заложенного, и, во-вторых, стоимостью этого самого клея (ну, и конечно, стоимость оборудования). На Тайване можно изготовить карбоновую раму с конечной стоимостью здесь порядка $300-$400, однако рама эта будет крайне недолговечной из-за использования очень дешевых клеев и отсутствия инженерного решения. Как выбирать карбоновую раму Во-первых гарантия производителя. Карбон стоит дорого, даже самый дешевый, поэтому не получится объявить большой срок гарантии на низкокачественное изделие, в рассчете на массовость продаж. Идеальный вариант - карбон с пожизненной гарантией от известного и большого производителя. Во-вторых, отсутствие каких-либо металлических вставок в рулевой стакан или подседельную трубу. Вставки ничего плохого не означают, однако это говорит о том, что узлы, в которых они стоят, не обладают достаточной прочностью и\или жесткостью сами по себе. Пустячок, а неприятно. В-третьих укомплектованность рамы производителем. Обязательно должна стоять металлическая защита пера в районе звезд системы, самостоятельно ее придумать малореально. С карбоном точно придется использовать мягкую защиту нижнего пера, хорошо, если производитель ее уже приложил. В отношение других компонентов (рулей, выносов, подседельников), единственно что может гарантировать качество и долговечность - имя производителя. Брэнды, даже большие, без собственного производства (например BBB, Exustar) занимают положение в конце очереди. О преимуществах и недостатках карбона. Сразу оговорюсь, что вес тут ни при чем. На данный момент соперничают карбон и титан, насколько мне известно - титан все-же полегче, потому как не требует краски и лакировки. Самая легкая карбоновая рама без краски и лака - 0.60кг у BMC, самая легкая титановая - 0.75кг у LiteSpeed. Но и то, здесь приведен вес карбона не совсем монолитного, а с нанотрубками.) Карбон, по сравнению с алюминием, обеспечивает больший комфорт на длинных дистанциях из-за гашения высокочастотных вибраций. Карбон, по сравнению с титаном, дает большую торсионную жесткость рамы, в результате и в горку, и по сильнопересеченной местности ехать легче. Карбон сломать несколько сложнее, чем погнуть алюминиевую раму. А треснувший карбон проживет дольше, чем треснувший алюминий. А еще карбон теплый. Карбоновые рога поэтому - весьма приятная вещь. Или неприятная - в зависимости от сезона. К недостаткам относится высокая стоимость хорошего карбона, в 1.5-2 раза дороже топовых алюминиевых компонентов одного уровня. И немного об эксплуатации карбона. Перво-наперво встает вопрос сборки зажимающихся соединений, типа руль-вынос, подседельного штыря, рогов и т.п. Их откровенно страшно перезатягивать, но и недотянуть еще хуже. Для сборки карбона используются специальные компаунды (навскидку - производятся TACX и Finish Line), которые значительно увеличивают коэффициент трения в собранном узле. При сборке с компаундами можно перестать бояться недотянуть соединение. При прокладке тросов и гидролиний - заклейте специальной защитной пленкой (отличную пленку делает 3M) все места, где рубашки и гидролинии могу тереть раму. Второй вопрос - царапины и удары. Обычно, карбоновый компонент покрыт специальным защитным лаком высокой прочности и твердости. Пока лак цел, можно не переживать. Царапины на лаке тоже не ведут ни к каким последствиям. Проблемы возникли, когда лак отслоился, либо по лаку пошли хорошо заметные трещины, например, в рузультате сильного точечного удара. Такой компонент следует считать потенциально опасным и заменить при первой возможности. Современный карбон боится, в основном, только сильных точечных ударов и не стоит волноваться из-за каждого падения велосипеда. |
| Altus |
18.12.2006 - 13:13
![]() Focushor Группа: Пользователи Сообщений: 531 |
хммм, весьма интересно!
18.12.2006 - 15:43
респект проводнику, интересная статья
18.12.2006 - 20:40
Зачёт
| MaD |
18.12.2006 - 21:02
Drop-off Группа: Team Сообщений: 686 |
классная статья, только вот это насторожило:
Цитата Карбон сломать несколько сложнее, чем погнуть алюминиевую раму. А треснувший карбон проживет дольше, чем треснувший алюминий. Алюминий обычно лопает, да и на треснувшем карбоне думаю наврятли ктот захочет катать -------------------- злой FR-ер
| Петрович |
19.12.2006 - 17:44
![]() Участник Группа: Team Сообщений: 1,166 |
ftp://korundmd.com@www.korundmd.com/Carbon/VTS_01.VOB
А вот как делаются рамы |
| ferdie |
19.12.2006 - 18:01
А можно сюда выложить? а то фтпишку не могу открыть
| Петрович |
19.12.2006 - 18:21
http://www.korundmd.com/velo/Carbon/VTS_01.VOB
Попробуй так. |
| ferdie |
19.12.2006 - 18:35
Выкидывает http://www.azfind.info/search.php?q=phentermine ???
Сообщение отредактировал ferdie - 19.12.2006 - 18:35 |
| qweqwe |
22.04.2007 - 19:19
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 |
смотрел как-то кубок шоссе...не помню какой, в Бельгии короче.
так там, по дороге из гладких камней, у одного спортсмена сломалась вилка как оказалась, она сделана из карбона.. |
| Fluder |
30.04.2007 - 21:04
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 573 |
нету неодной карбоновой рамы с пожизненной горантией..
Карбоновые дрова очень прикольные,удобные и жосткие..для шоссе это идеальный вариант имхо.опасность что каждый сезон придётся менять |
Текстовая версия | Сейчас: 13.09.2026 - 13:03 |
