Боль при езде - Форум Velo.md
> Боль при езде
сообщение 12.12.2006 - 00:33
Сообщение #41
Ахиллово Сухожилие
Ахиллово сухожилие – сухожилие за лодыжкой, соединяющее икроножную мышцу с пяткой. Если у вас болит сухожилие, то это обычно говорит о проблемах в технике педалирования. Часто боли проявляются при педалировании, называемом 'ankling'. Это техника рекомендуется в некоторых старых книгах заключается в резком изменение угла стопы по мере поворота педалей, что пальцы направлены вверх в верхнем положении педалей и вниз в нижнем. Идея – больше использовать мышцы нижней части ноги, и прикладывать бОльшую силу в верхнем, и в самом нижнем положении. Иногда дискомфорт также возникает при слишком высоком положением седла, при котором велосипедист вынужден тянуться к педалям, когда они находятся в нижнем положении. Также возможны проблемы если шипы на велотуфлях поставлены слишком далеко вперёд или при педалировании пальцами. Чем дальше вперёд контакт между ногой и педалью, тем бОльшая нагрузка приходится на Ахиллово сухожилие.
Лодыжки
Боли в лодыжках часто вызваны при педалировании, называемом ankling. Подвержены этим болям также люди с плоскостопием, в этом случае может помочь специальная ортопедическая обувь. Другая возможная причина боли в лодыжках – изогнутые шатуны или педали, вызывающее качание стопы вперёд и назад по мере поворота педалей.
Спина
Боли в спине во время езды часто вызваны неправильной посадкой. Хорошее положение на велосипеде отличается от хорошего положения при сидении или стоянии. Комфортная посадка при сидении будет обязательно неправильной при езде. Правильная посадка должна помогать педалированию, а также помогать выдерживать удары, вызванные неровностями дороги. При езде спина должна быть изогнута, как мост, не провисая между бёдрами и плечами. Если спина правильно изогнута, удары будут немного дополнительно сгибать её - это безвредно. Если ваша спина болтается, удары будут вызывать сгибание спины далеко вперёд, что может вызвать боли в пояснице. Некоторые люди, у которых болит спина, устанавливают очень высокие рули, чтобы сидеть прямо, выпрямив позвоночник. Это обычно приводит к обратному результату, так как прямая спина не может амортизировать при ударе. Неровности дороги будут сжимать позвонки вместе, что обычно усугу######ет существующие проблемы спины. Прямая посадка удобна, когда вы сидите неподвижно на велосипеде, но непригодна для езды быстрее, чем легкая ходьба. Однако тем, кто по тем или иным причинам нуждается в такой посадке, должны использовать амортизаторы ... седло с амортизатором, по меньшей мере.
Стопа
Дискомфорт стопы часто вызван неподходящей обувью, особенно с мягкой подошвой, которые концентрируют давление педалей на отдельных частях стопы. Это также может быть связано с ездой на слишком высокой передаче, что вызывает большее давление стопы на педали. Некоторые велосипедисты слишком чувствительны к перегреву ног при езде. Отличное решение проблемы – носить велосипедные сандалии. Велосипедные сандалии – достаточно новое изобретение, и первая реакция людей – “что за глупая идея”. В действительности, однако, они крайне удобны в тёплую погоду. Для длительных поездок в сандалиях вы должны носить носки, чтобы предотвратить натирание.
Пальцы
Онемение пальцев – потенциально опасный симптом, часто связанный с синдромом запястного канала 'Carpal Tunnel Syndrome'. Ее причиной является защемление срединного нерва в запястном канале. Это одна из проблем, вызванная плохой посадкой.
"Проблема Двух Выпуклостей"
Ваша ладонь, имеет две выпуклости с как бы впадиной между ними. Там находятся важные нервы, идущие через эту впадину, и важно не допускать чрезмерного давления на них. Одна из распространённых причин избыточного давления на эту “впадину” – езда, неправильно держась за рога руля таким образом, что руль давит на них. Эта проблема может усугу######ться большой мягкостью ручек. Если вы используете толстые мягкие ручки руля, и (или) перчатки со слишком толстыми гелевыми вставками, “выступы” лучше способны выдерживать нагрузку через слой мягкой прокладки, но эта прокладка между ними будет давить на “впадины”. Таким образом, как и в случае с сёдлами, слишком мягкое седло может только ухудшить проблемы, для борьбы с которыми они и были созданы!
Угол запястья
Онемение может быть также вызвано неправильным положением запястьев. В основном, они должны находиться на линии, проходящей через предплечья. Если ваша рука изогнута вверх, нервы могут быть защемлены, вызывая онемение.
Колени
Правильная езда на велосипеде намного меньше загружает колени, чем разная аэробика, пока не происходит ударов. Тем не менее, повреждения коленей происходят; главным образом из-за неверной техники или посадки. Выбор передачи Возможная причина проблем с коленями – выбор слишком высокой передачи, и как следствие, перегрузка коленей. Для большей информации можете посмотреть статью по Переключению Передач. Высота седла Другая распространённая причина – неправильно отрегулированное положение седла, в основном, если седло слишком низко - колени должны сильно изгибаться. Смотри статью о Сёдлах. Расположение шипов Также боли в коленях могут быть вызваны неправильной постановкой шипов. У всех есть естественный угол, который наиболее удобен для их ног, у некоторых может быть, например, плоскостопие. Когда вы идёте или едете, ваша стопа принимает этот угол и все нормально. Если вы используете контакты важно, чтобы шипы были правильно установлены так, что ваша стопа приняла её естественный угол. Если шипы неправильно установлены угол стопы будет влиять на положение коленной чашечки, вызывая серьёзные проблемы. Движение Хрящей – Хондромаляция Соединение в колене подобно шару в лузе, шар находится в нижней части бедра и луза – в верхней части большой берцовой кости. Частая у велосипедистов травма, называемая “хондромаляция”, связанная с раздражением хрящевой прокладки в “лузе”, обеспечивающей “смазывание” сустава. Многие считают, что край хрящевой прокладки может загибаться, вызывая раздражения и воспаления. Хондромаляция часто вызывается движением боковым движением колена, и обычный рецепт – укрепление четырехглавой мышцы (квадрицепса), идущих вдоль бедра и вдоль стороны передней части коленной чашечки. Как раз эти мышцы отвечают за положение хряща в суставе. Обычное упражнение для этого – сидя на стуле, удерживать одну ногу выпрямленной (без опоры) и положить подушку или другой груз на ступню в этом упражнении. Бывает, доктора не верят этим советам, но они действительно помогли Шелдону избавиться от боли в коленях при педалировании. Посмотрите на свои колени (на дороге со слабым движением!) они должны двигаться вверх и вниз, а не в стороны. У многих велосипедистов происходит движение коленей в стороны при педалировании, что я считаю основной причиной хондромаляции. Если вы на это часто будите уделять внимание, не займет много времени научить себя держать колени на одной линии.
Длинные Шатуны
Чем длиннее шатуны вы используете, тем сильнее ваши колени будут изгибаться на каждом обороте. У разных велосипедистов разная гибкость в этом отношении, но езда с более длинными шатунами, чем с теми, к которым вы привыкли, может определённо вызвать проблемы.
Руки
Если кожа ваших рук болит, велоперчатки могут сильно помочь. Если вы ездите с голыми руками, пот может сделать ваши руки скользкими, и это может заставить вас слишком крепко держаться за руль. Смотри также о запястьях и пальцах
Шея
Проблемы с шеей чаще всего вызваны неправильной посадкой. Также частая причина проблем – неправильное ношение шлема, особенно его сползание на лоб. Слишком сильный изгиб шеи при этом может вызвать серьёзные проблемы, так что убедитесь в том, что ваш шлем правильно подобран для вашего стиля езды: велосипедисты с более агрессивным стилем езды должны носить шлем чуть ближе к затылку, чем те, кто сидит ниже. Также плохо выбранные очки могут вызвать проблемы. Если ваши очки сползают вниз, вам приходиться наклонять головы выше, чтобы смотреть сквозь них, а не над ними.
Посадка
Хорошая посадка на велосипеде сильно отличается от хорошей посадки при стоянии или просто сидении. Посадка, удобная для сидения на стуле, едва ли будет удобной при езде на велосипеде. Правильная посадка должна способствовать педалированию, также должна давать возможность велосипедисту выдерживать удары, вызванные неровностями дороги. Многие неопытные велосипедисты устанавливают седло так, что верхняя часть тела поддерживается исключительно костями. У такой посадки есть преимущество – она не требует никакой мышечной нагрузки, но может вызвать дискомфорт или травмы когда неровности дороги передаются через жёсткие кости. Этот дискомфорт может влиять на спину, руки, запястья, плечи или шею. Наиболее распространённые ошибки посадки: Спина должна быть изогнутой, как мост, не провисая вперёд между бёдрами и плечами. Если спина правильно изогнута, выбоины дороги будут немного изгибать спину; это безопасно. Если спина сильно изогнута, неровности дороги будут вызывать изгиб спины далеко вперёд, что может вызвать боль в пояснице или даже серьёзные травмы. Локти должны быть немного изогнуты, а не выпрямлены и зафиксированы. Это помогает мышцам рук поглощать удары. Плечи должны быть выдвинуты вперёд, так что мышцы грудной клетки помогали нести вес тела. Многие велосипедисты делают ошибку, позволяя позвоночнику свободно болтаться вперёд, удерживаемый шейными костями. Смещение плеч вперёд препятствует изгибанию рук, в результате чего наклон верхней части тела близок к наклону в расслабленном состоянии, то есть посадке, обеспечиваемой только костями; но с сохранением гибкости мышц, обеспечивающей поглощение ударов. Если вы позволите своим костям делать всю работу, вы обнаружите, что посадка, обеспечивающаяся мышцами, очень утомительна поначалу. Чем сильнее вы давите на педали, тем больший вес будет приходиться на силы реакции педалей. Если же вы не привыкли ездить так, вы сможете поддерживать такую посадку только в течение нескольких километров. Когда вы устанете, вы вернётесь к посадке “на костях” и проблемы продолжаться. Чтобы привыкнуть к такой посадке, вы должны начать с маленьких дистанций, а потом постепенно увеличивать их. Это правда, что все люди нормального здоровья могут проехать 15 км, но тем, кто не привык к езде с правильной посадкой, будет казаться езда неудобной. Лучше всего начать с 3-4 км поездок и постепенно увеличивать расстояние. Ваша способность привыкнуть к правильной посадке на данном велосипеде зависит от его правильного выбора/настройки. Смотри статью о Размерах рам. Если вы ездите на гоночном велосипеде, но у вас не спортивный стиль езды, скорее всего, ваш руль слишком низок. Это частая причина дискомфорта в руках, запястьях, плечах или шее. Смотри Руки Ввех!
Плечи
Дискомфорт в плечах чаще всего вызван неправильной посадкой Он также может быть вызван слишком сильным наклоном седла вперёд: вызывает небольшое скатывание велосипедиста вперёд при езде, и вы толкаете себя руками назад в исходное положение. Если у вас болит только одно плечо, это может быть вызвано асимметрией. Выизгибаете обе руки одинаково? Одно плечо выше, чем другое? У некоторых людей одна рука чуть длиннее другой. Они могут сознательно поставить руль чуть косо по отношению к колесу, отодвигая дальше его со стороны более длинной руки.
Бёдра
Велосипедисты, которые часто ездят в жаркую погоду, рискуют натереть внутренние части бёдер. Это часто вызвано неправильным седлом. Слишком широкие или сёдла гелевыми вставками могут вызывать эти проблемы. Лучшие сёдла в этом отношении – традиционные кожаные сёдла. Ношение специальной одежды может помочь, но избегайте слишком толстых подкладок, которые могут только всё ухудшить. Многим велосипедистам может помочь использование крахмала (или талька) перед длительными поездками.
Запястья
Боль в запястьях часто вызвана неправильной посадкой или слишком большим наклоном седла назад: Из-за этого вы съезжаете при езде и подтягиваете себя руками вперёд. Смотри также о онемении пальцев.
ejik   Боль при езде   12.12.2006 - 00:33
MaD   Прикольная статья, вот у меня блин колени как бы н...   12.12.2006 - 19:43
Eugene   У мну тоже хрустят когда на корточки садишься/вст...   12.12.2006 - 20:12
костя-нн   во у меня то же самое хруст,и могут онмеметь когда...   12.12.2006 - 20:48
MaD   а у меня вроде с тех пор как на байк сел, до этого...   12.12.2006 - 21:45
LIKA13   Лет надцать назад когда села первый раз на велик ,...   12.12.2006 - 22:47
ejik   LIKA13 наглый такой вопрос: если тормозили ногами...   13.12.2006 - 00:22
VeloS   А у меня временами при езде на велосипеде душа бол...   13.12.2006 - 12:38
Eugene   VeloS Щелчки смерти))Тож самое бывает.Хотя я бы п...   13.12.2006 - 13:01
LIKA13   ejik дык ведь держалась за руль со всей дури.Да уж...   13.12.2006 - 13:46
ejik   LIKA13 составы на руках болят с непривычки тк дол...   13.12.2006 - 14:09
Dima   хруст... были проблемы с коленом oртопед сказал чт...   13.12.2006 - 15:04
TpuaJl   у меня тоже хрустят иногда колени! у вас фихня...   21.12.2006 - 16:48
pill   TpuaJl вау..не слышал о такой.. :rolleyes:   21.12.2006 - 17:00
MXC   TpuaJl Зато когда много кальция потре######ешь ра...   21.12.2006 - 17:17
TpuaJl   не знаю хотел ли ты меня этой фразой обидеть но и...   22.12.2006 - 08:29
timofeevna   Про хруст. Беречь суставы надо - однозначно. Смотр...   29.12.2006 - 11:58
костя-нн   :P а вот я бывает упаду с обрыва или бортика каког...   29.12.2006 - 13:43
Inquisitor   timofeevna на счет боли в глазах, то не замечал, х...   29.12.2006 - 14:54
ejik   timofeevna попробуйте велосипедные очки с прозрач...   29.12.2006 - 15:24
Dima   очки.. без них вообще плохо и нетолько зимой вообщ...   29.12.2006 - 16:22
timofeevna   Хоршо, возьму очки. Надеюсь помогут. :rolleyes:   29.12.2006 - 17:01
Domnicu   В магазине http://xstyle.md/structure/?name=magazi...   29.12.2006 - 18:22
AMG   timofeevna зимои опасно кататься, можно застудитьс...   29.12.2006 - 20:03
timofeevna   AMG Учту. [color=purple][b]Domnicu Прикольная шап...   30.12.2006 - 16:55
Fluder   а я кагда больше чем 10 км в день проезжаю ноги ло...   30.12.2006 - 17:54
VeloS   Fluder Ты... Это... Что-б много ехать, легче ехало...   30.12.2006 - 21:57
serghei21   между лопаток начинает болеть спина не могу за рул...   3.07.2008 - 20:40
demon   serghei21, во время длительной поездки по шоссе?и...   3.07.2008 - 21:07
Traction23   Немеют пальцы, а потом и стопы . Заметил что при м...   3.07.2008 - 21:27
VeloS   Стопы немеют из-за того что слишком перетягиваете ...   3.07.2008 - 21:42
serghei21   когда долго еду (ну для меня долго ) начинаю выров...   3.07.2008 - 21:54
b2   рога купить помогут? для начала возьмите за ру...   3.07.2008 - 23:27
VeloS   serghei21 Так за счет оных и происходит смена хват...   3.07.2008 - 22:11
Eugene   serghei21, Предполагается неправильная или статич...   3.07.2008 - 23:51
pill   serghei21, IMHO Спина и плечи будут болеть если к...   4.07.2008 - 00:41
zver   сталкивался с болезненным ощущением в коленях: про...   10.07.2008 - 12:05
Eugene   все горки брал на веле А как еще можно? :huh:   10.07.2008 - 13:23
zver   а ёще можно рядом с велом, в обнимку 8) так, по к...   10.07.2008 - 13:26
Mircea   zver, Не разогрелся + неправильная посадка и пере...   10.07.2008 - 13:28
zver   Mircea, дело в том, что действительно не разогрева...   10.07.2008 - 13:35
serghei21   обьясните пожалуйста ламеру как правильно разогрев...   12.07.2008 - 14:16
Fluder   serghei21, почаще тренируйся просто ....   15.07.2008 - 20:59
serghei21   Yellow wakes my up in the morning. Yellow gets me ...   15.07.2008 - 22:35
OTARvashka   может кто в курсе или сталкивался с подобными проб...   1.02.2011 - 16:58
Inspirado   может кто в курсе или сталкивался с подобными про...   1.02.2011 - 20:38
SOZDATELI   OTARvashka, Отарчик, была у меня такая проблемка...   1.02.2011 - 20:35
OTARvashka   обнадежили,спасибо!   1.02.2011 - 21:44
SOZDATELI   OTARvashka, Ты парень крепкий, так что не пережи...   2.02.2011 - 00:46
костя-нн   вроде Алезан ,для суставов   2.02.2011 - 01:16
Rois   вроде Алезан ,для суставов Лошадиная мазь, прода...   2.02.2011 - 08:14
ALEXANDR   ОТАР не занимайся самолечением у меня похожая...   2.02.2011 - 08:04
nks   Да, Алезан конечно отличная мазь, но всё же для жи...   2.02.2011 - 08:57
Sunrisemd   С Вашего позволения - моё мнение. Существует и др...   2.02.2011 - 11:09
OTARvashka   что такое алезан и где его взять:)?   2.02.2011 - 13:36
Hero   что такое алезан и где его взять:)? мазь для сус...   2.02.2011 - 13:41
Rois   в аптеках николета-люкс дешевле, около 60 лей. а я...   2.02.2011 - 23:12
OTARvashka   Смотрел в инете состав этой мази,вроде ничего прот...   3.02.2011 - 00:49
SOZDATELI   Удачи Отарчик и надеюсь, что к сезону будишь уже з...   3.02.2011 - 13:12
iurixx   При поездках на дистанции свыше 50км появляются бо...   8.05.2011 - 19:47
Hero   При поездках на дистанции свыше 50км появляются б...   9.05.2011 - 21:16
kurtov   iurixx, попробуй связать периодичность появления ...   9.05.2011 - 15:35
iurixx   kurtov, попробовал,при последней поездке с рюкзако...   9.05.2011 - 19:09
OTARvashka   возможно большая рама   9.05.2011 - 19:57
iurixx   OTARvashka. так большая или маленькая рама? Кто-то...   9.05.2011 - 20:36
anatolii   OTARvashka. так большая или маленькая рама? Кто-т...   9.05.2011 - 22:10
Smailea   И почему я не прочитала эту статью ранее?.... Все...   5.06.2011 - 17:14
Xandr   Smailea, почитай по теме посадки тут http://www.v...   7.06.2011 - 13:22
OTARvashka   надо же:) столкнулся с такой же проблемой. Немеют ...   11.07.2011 - 09:34
Ilie@   чяще тренеруйся...... ;) ;)   22.12.2011 - 21:38
Бэтмэн   Отарчек ! Тренируйся! Ну ??!   22.12.2011 - 21:43
OTARvashka   о,блин)) нашли)) тут тока тренироваться)) хотя,мож...   23.12.2011 - 11:44
serioga   OTARvashka, а не проще катамаран взять и купить, и...   23.12.2011 - 15:48
Xandr   OTARvashka, а если ехать при 3,5 атмосферах? прос...   23.12.2011 - 19:46
RuTTeX   что бы не плодить новые темы, спрошу здесь. Доста...   23.03.2014 - 22:00
Rois   что бы не плодить новые темы, спрошу здесь. Дост...   24.03.2014 - 00:09
Паша   RuTTeX, Была такая проблема , кучу посадок помен...   24.03.2014 - 00:15
savior   Некоторые люди, у которых болит спина, устанавлив...   1.06.2015 - 13:05
EtAnna88   столкнулась с тем,что больно сидеть на твердом, бо...   7.04.2016 - 06:56
- Текстовая версия Сейчас: 14.09.2026 - 11:56
