Комплектующие на Author 2012 - Форум Velo.md
> Комплектующие на Author 2012, про Traction 2010
A_T
сообщение 15.03.2012 - 23:41
Непонятно по какому принципу в каждом году меняют навес на одни и те же модели
В частности сравнил Traction 2012 и 2010.
Передний переключатель SHIMANO Alivio (34.9) SHIMANO Deore (34.9)
Задний переключатель SHIMANO Deore SHIMANO SLX
Насколько я понимаю переключатели поставили попроще но немогу найти чем они это скомпенсировали
вилка дороже или еще что ?
PS и еще, нашел в инете поминания что не только у меня скрипит седло или то что под седлом кароче непонятно но скрип достаточно громких и раздражающий потому как недает слышать вел и сосредоточится. Кто подскажет что это может быть ? Причем скрип проявился буквально в первую неделю езды
Junglistic_MAXim
сообщение 16.03.2012 - 03:32
- Попробуй отпустить болт крепления сидушки и заново затянуть хорошо, или может ещё подёргать сдвинув с места и заново затянуть болт
https://www.facebook.com/junglisticmax
www.junglistic.front.ru
сообщение 16.03.2012 - 07:54
Сообщение отредактировал VeloS - 16.03.2012 - 08:00
Я так думаю! (к/ф "Мимино")
A_T
сообщение 16.03.2012 - 09:23
Цитата(VeloS @ 16.03.2012 - 08:54) *
Ну сравнивал новые модели немнога дороже но это можно скинуть на инфляцию
а так получается на модели 2010 стоят переключалки лучше чем на новой 2012
Наверное банальная экономия производителя
Еще вопрос часто наталкиваюсь на то как ругают вилки RST мол отстой и все такое.
Проездил около 4 лет на Solution с обычной вилкой RST Capa. Работала и работала ниче плохого и хорошего сказать немогу. Правда ездил 95% погороду.
Соответсвенно вопрос а нужно ли больше чем RST Gila Pro TnL oil, lock out (100 mm) как на Traction для города ?
сообщение 16.03.2012 - 10:01
A_T, для города можно и без вилки)))
kashak1977
сообщение 16.03.2012 - 10:10
хвостатый
По поводу скрипа седла - сними вместе с подседельником и полностю окуни в ведро с оливковым маслом,эт натуральное чистоэкологически,как и сама езда на веле,не помню детальки но на форуме написали уже об этом
а по поводу вилки если почти всегда по городу ставь жесткую и не парься,на мног легче будет да и особой разницы не почуствуешь
сообщение 16.03.2012 - 12:51
Цитата(A_T) *
Еще вопрос часто наталкиваюсь на то как ругают вилки RST мол отстой и все такое.Проездил около 4 лет на Solution с обычной вилкой RST Capa. Работала и работала ниче плохого и хорошего сказать немогу. Правда ездил 95% погороду.
Кроме РСТ Капа на какой нибудь еще вилке ездили? Попробуйте, может понравится, особенно на оффроаде.
A_T
сообщение 16.03.2012 - 13:07
Намек понят ), правда взять попробовать не у кого. Канечно все познается в сравнении
сообщение 16.03.2012 - 13:41
A_T, вообще ,хорошая воздушная вилочка никогда не сделает езду хуже,даже по городу))
кирюша
сообщение 16.03.2012 - 14:59
как бы slx считается уровень на много выше деора так что делайте выводы ...
деор это один из самых начальных уровней не считая турней асера или аливия ... они преднозначены для контания по паркам ....
Xandr
сообщение 16.03.2012 - 15:25
фишка в том что в 2012 шимано обновила свой модельный ряд, все что идет от слх и вверх теперь 10 скоростей!, а старый слх 9 скоросной, точнее технологии, используются теперь в деоре, они как бы все модели подняли на ступень выше. Они это делают каждые 4-5 лет.
Вот поэтому новый трэкшин как бы по навеске, по шильдикам точнее, хуже, а в принципе тоже самое.
Что касается скрипов, тоже было, первое - это скрипит седло, именно сидушка, тут ниче не поделаешь, бывает не постоянно, а изредко, если кочку сидя поймать, а вот второй скрип, который мега за...вал, долго его искал, кароче в итоге оказалось что при езде, и даже при легком постукивании по раме в резонанс входила рубашка троса переднего переклюка и слышался звон в месте его поворота вниз к переклюку, в итоге я его привязал хомутом к раме возле зажима подсидела, и проблема решилась! я был очень рад через пол года поисков я стал ездить в тишине.
Сообщение отредактировал Xandr - 16.03.2012 - 15:34
павел
сообщение 16.03.2012 - 15:27
с седлом у меня также было
скорей всего это чтото типо песка.. сними, промой, высуши и собери обратно.. скрипеть потом не должно
кстати и подседельную трубу (саму рама, та труба куда вставляется штырь) тоже прочисть.. хотя бы тряпкой протереть надо, там тоже дофига всего собирается. провести пальцем, как будто крем для обуви
Сообщение отредактировал павел - 16.03.2012 - 15:30
вообщета!
LeLoupGris
сообщение 16.03.2012 - 15:44
Viam supervadet vadens!
сообщение 16.03.2012 - 16:27
зачем придумывать велосипед это ЛХ рестайлинговый
zloi
сообщение 17.03.2012 - 19:41
Привет... Я сам начинал с трэкшена ... твоя проблемма мне извесна самый оптимальный вариант сменить подсидел или под седением крепление проверить так как там алюминивые зубчики и когда в них попадает грязь то.... какраз это и происходит сними седение прочисти собери заново и что есть силы затени.... если это не поможет... меняй подсидельный штырь ... В моем случае было все печальнее... Была треснута рама какраз в том месте выяснелось благодаря тому что штырь был обильно смазан солидолом и при езде на шве на самой раме начал просачиваться салидол так и нашли причину.... Как найдешь свою причину дай знать в приват .... так для личной статистики интересно !!!!!
Сообщение отредактировал zloi - 17.03.2012 - 19:42
Смерть стоит того чтобы жить,
А любовь стоит того чтобы ждать!!!
В темноте я запечатал откровенное письмо,
Адрес написал и сжег его
Я устал искать правых,
Мне плевать кто кого тра**л,
Мне плевать кто кого бросил,
Важно кто кому врал...
сообщение 18.03.2012 - 09:33
Про песок уже писали. Просто помыть и можно чуть смазать. А мне "повезло" с лопнувшим болтом. Сначала жутко скрипело, потом вдруг скрип прекратился, а потом седло заболталось)) за 3 года ни один болт не лопнул, а тут подряд 2 болта по очереди )
darveter07
сообщение 18.03.2012 - 09:54
сообщение 18.03.2012 - 11:11
Неверно - Деор тоже 10 скоростной, всё что от деора и вверх,есть 10 скоростные и 9 скоростные группы.
да ладнаааааа))) Деор всегда считался первой серьёзной группой для мтб. Какое нафиг катание по парку?))
кирюша
сообщение 18.03.2012 - 11:31
ой чуть не правильно выразил свои мысли, я имел ввиду про асеру и аливию
Xandr
сообщение 20.03.2012 - 12:36
Eugene согласно сайту Shimano Deore этого года идет ТОЛЬКО 10 скоростно, все что выше - тоже, 9 скоростной осталась только Alivia и Acera
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 19:26
