Руль крутится как по масле! - Форум Velo.md
> Руль крутится как по масле!, В чем проблема?
Tatiana_c
сообщение 15.03.2012 - 20:02
Доброго время суток! Моя проблема следующая: Сегодня во время катании почувствовала что управление рулем стало через чур лёгкое, даже колесо на 180 градусом можно повернуть...появилось неуверенность катать дальше...в чем проблема? и как её решить?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Tatiana_c - 15.03.2012 - 20:29
http://www.tatianacotiga.com/
serega87
сообщение 15.03.2012 - 20:16
расслабить болты выноса и затянуть крышечку по сильнее, если не поможет посыпать песком рулевую
Сообщение отредактировал serega87 - 15.03.2012 - 20:17
костя-нн
сообщение 15.03.2012 - 20:24
пескм в рулевую ,жесть какая,
поставить руль ровно ,затянуть все болты на выносе
kanyct
сообщение 15.03.2012 - 20:31
может у тебя болты на выносе расслабились? Сомнительно но всякое бывает)))
sgallery
сообщение 15.03.2012 - 20:33
Если я правильно понял, - вилка имеет небольшой люфт в чашке рамы. Тогда нужно расслабить два болта что крепят вынос к штоку, потом затянуть top cap bolt (что держит крышку) так, чтоб вилка не болталась и затянуть обратно те же два болта выноса. В худшем случае пригласи мастера. Да, обрати внимание, что шток вилки не должен достигать крышчку (быть короче на пару мм). Если что, нужно добавить тонкое удлинительное кольцо.
Сообщение отредактировал sgallery - 15.03.2012 - 20:42
phill
Recomand o vizita la service, pentru a ferifica toata bicla...
Steaua e logodnica mea
Murgu e fratele meu
Tatiana_c
сообщение 15.03.2012 - 20:39
спасибо, завтра попытаюсь проверить болты, если не получатся бегом к мастеру ))
но побоялось что может быть что-то другое, в смысле неисправное..
phill, Mersi, cred, e cea mai buna solutie! Dar, n-aveam rabdare pina in weekend sa aflu cauza problemei smile.gif
сообщение 20.03.2012 - 15:19
Однодневщик
si care a fost cauza?
www.cycling.md
Tatiana_c
сообщение 20.03.2012 - 19:11
Cauza a fost şuruburile insuficient strînse! Dar de ce s-au slăbit nu ştiu...acum ştiu încă un lucru important ce trebuie verificat înainte de porni smile.gif
- Текстовая версия Сейчас: 13.09.2026 - 11:21
