Утепление палатки - Форум Velo.md
> Утепление палатки, О_о
сообщение 1.10.2011 - 20:45
Назрела такая ситуация..
Летом в июле, перед походом в Крым, купила палатку Ханна Десерт. Кто не в курсе - внутренний слой - сетка. Тогда для меня был важен низкий вес (2100 гр) и я была уверена, что в холодное время года НИ ЗА ЧТО не пойду в поход. В Крыму, я была очень благодарна себе, что взяла именно эту палатку, т.к. даже в такой, спать было оч жарко, приходилось поднимать верхний тент и спать с открытым тамбуром. Однако, времена меняются, опыта становится больше, мнение так же меняется. В Карпатах было прохладно спать, порой даже холодно, воздух был холодный, чтоб вдыхать. На кануне поход в Крым и мерзнуть не хочется никому. Возможности взять еще одну палатку, сейчас нет. Хотя, весной наверняка возьму. Считаю это нормальным вариантом, чтоб для каждого времени года была своя палатка, ведь всегда хочется сэкономить на весе, тем более если несешь на горбу.
В общем суть вопроса. Хочу сшить некий промежуточный слой. Загвоздка ИЗ ЧЕГО. Был вариант из зонтовой ткани, но интересует будет ли она дышать. Можно ли где купить полиэстер ? Какие есть вообще варианты ?
Может есть у кого протертая ненужная палатка, для опытов, за определенную цену rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Rois - 1.10.2011 - 20:47
ABitW
сообщение 3.10.2011 - 07:10
спальник
обогреватель
правильный каремат
Без этого ни одна палатка не спасет от холода.
В зимних палатках нет сквозняков. Но отвод влаги (а значит циркуляция воздуха) есть по любому.
На Вашем месте я бы разорился на классный спальник.
ЗЫ: В моей ханне между наружным тентом и землей есть зазор. И до фига вентиляционных карманов. Даже если все это закупорить, сильно теплее не становится. Разве что ветер не гуляет.
сообщение 3.10.2011 - 07:29
Дело в том, что мне холодно вдыхать воздух! Спальник я зимний все равно сейчас буду покупать, не экстремальный, но на комфорт -4 или +1, наверное. Знаю, что экстремальные туристы, с такими палатками и в более холодные условия ходят. Но ломать себе голову с обогревателями сейчас не готова, мне легче если палатка будет теплее =))
Я спала в трех палатках. Это моя Ханна Десерт (с сеткой), Пингвин Бора 2 и Ханна Кавер. В последних двух, внутри в палатке было существенно теплее чем на улице. Можно надышать и становится тепло. Ни откуда не дует. А в моем Десерте весь внутренний слой - сетка (кроме зоны входа, там полиэстер), и верхний тент тоже до земли не доходит и туда проходит холодный воздух. Недавно ездили на Арт Лаб, ночью было холодно, на улице приходилось кутаться в спальник. В палатке было напротив - оч тепло и уютно, в моем Десерте я бы мерзла.
У меня есть пару соображений как это воплотить, куплю ткань, попробую, потом расскажу. Тест драйв вряд ли получится сделать перед Крымом, так что одно из двух, в Крыму либо замерзну, либо нет smile.gif но думаю что будет теплее в любом случае.
Сообщение отредактировал Rois - 3.10.2011 - 07:32
сообщение 3.10.2011 - 08:07
Будет тепло в случае если правильно будет подобран изо-мат и спальник, изо-мат(надувной или само надувающийся коврик) смотри сразу чтобы был с коэффициентом сдерживания теплообмена (Обозначается R) в районе 3.2-3.8, внизу страницы товара в хстайле(http://www.xstyle.md/catalog/item/?id=1749) есть таблица примерных значений, не знаю на новых вариантах уже не пишут значение R а просто пишут температурные данные, так вот у спальника эти данные должны граничить чтобы было комфортно.
В дополнение ко всему можно каталитическую грелку она помогает, либо самый простой способ пару бутылок пластиковых заполнить кипятком с костра, а утром эту воду просто использовать по назначению опять согрев её )
Кстати возможен и такой вариант доброго тепла но тогда ))) поход удастся
сообщение 3.10.2011 - 08:22
хочу утеплить стенки, чтоб через сетку не проходил холодный воздух.сетка все-таки не теплоизолирует.
в обычной трехсезонной палатке вполне комфортно при +10.
Сообщение отредактировал Rois - 3.10.2011 - 08:23
сообщение 3.10.2011 - 08:34
Теплые носки+шапка+хороший спальник и коврик+два соседа по бокам.))
В утеплении палатки смысла не вижу. Надо брать другую палатку. Хотя и это особо не поможет.
Сколько вас человек и сколько палаток? Неужели обязательно брать свою?
сообщение 3.10.2011 - 09:22
Другую палатку, безусловно, брать нужно, но сейчас нет возможности. Предварительно нас шестеро, палаток, теоретически, хватает. Но мы с Валерой спим вдвоем, это принципиально (не для меня. я мерзну), вот и извращаюсь =)) взять нормальную палатку не у кого. В прокате брать не хочется, после того как увидела рюкзаки )))
павел
сообщение 4.10.2011 - 06:58
Я видел ооочень хорошее видео:
внутри ставили фольгу шириной равной высоте палатки. Напротив палатки (ну и соответственно фольги, которая была внутри) разжигали костер. Я так понял, что тепло от костра поступало к фольге, и она в свою очередь отражала тепло в палатку. Через минут 20-30 (а может и меньше\больше, не помню unsure.gif ) люди туда заходили и спали в футболках, не смотря на то что снаружи был снег.
Сообщение отредактировал павел - 4.10.2011 - 07:00
вообщета!
сообщение 4.10.2011 - 08:15
Да и спалить всё снаряжение долго думал когда писал?
павел
сообщение 4.10.2011 - 08:47
когда дохнуть будете от холода заблудившись в лесу, спалите и снаряжение тоже. А вообще не тяжело разжечь кастер перед палаткой. Там дистанция около метра будет уже достаточной. Я же не написал,что нужно разжигать внутри.
Сообщение отредактировал павел - 4.10.2011 - 08:49
вообщета!
сообщение 4.10.2011 - 08:49
А про искры забыли и как горит полиэстер тоже smile.gif Черт, я не на северный полюс иду ))) а в Крым!
Сообщение отредактировал Rois - 4.10.2011 - 08:49
prant
сообщение 4.10.2011 - 11:07
Просто предусмотрено чтоб палатка хорошо продувалась, т.к. тент держит 3,0 м (вод.столба) можно сказать что тент герметичен, задувает через нижние отверстия. Возьми полиэтилен под размер палатки накрывай поверх тента плотно подтыкая под палатку.
Чтоб не дышать холодным воздухом бери спальник типа кокон оставляй для дыхания минимальное отверстие.
В принципе прогреть палатку одному человеку (своим теплом не оч.реально) так что согреться это больше задача спальника, задача палатки - это отсутствие ветра и осадков.
tenku
сообщение 4.10.2011 - 23:27
Цитата(Rois @ 3.10.2011 - 08:29) *
Дело в том, что мне холодно вдыхать воздух!.....
Рая, а ты пробовала, ну не балаклаву конечно, но что то вроде шарфика\ баффика использовать чтобы пропускать первично воздух?
Дополнительно для своей палатки можешь дошить "юбку" тогда часть проблем отпадет + в снег\дождь тоже будет профит smile.gif и веса много не добавит...
Сообщение отредактировал tenku - 5.10.2011 - 00:43
сообщение 5.10.2011 - 01:25
tenku, ну я утыкалась носом в капюшон и было терпимо ) но ведь кому не хочется отдыхать с комфортом. Тем более ночью нужно восстанавливать силы, а не пытаться согреться ) Оказалось, что я ужасная мерзлячка, хотя никогда так не считала.
Вот как раз-таки попробую сделать юбку, чтоб холодный воздух с улицы не попадал. Сегодня смотрела полиэстер, типа плащевки, но слишком плотный, поищу потоньше, чтоб меньше веса было.
сообщение 5.10.2011 - 07:24
http://www.velo.md/catalogue/index.php?productID=1990
Вот эта штука позволит согреть органы дыхания не утыкаясь в капюшон. Будет тепло и комфортно.
сообщение 5.10.2011 - 09:22
Не знаю как тебе, но мне некомфортно когда лицо что-то закрывает или утягивает, будь то маска или бафф. В конце концов, мы сейчас обсуждаем палатку, а не что одеть на лицо. Более того, я ж иду не в экстремальный поход, когда на улице -35, а в палатке -27 )))
Сообщение отредактировал Rois - 5.10.2011 - 11:30
сообщение 5.10.2011 - 11:37
Rois, тебе уже предложили море вариантов думаю дальше тебе самой решать что из этого выбрать, ещё как вариант можешь взять газовую лампу они обычно ещё и тепло выделяют
Zёga
сообщение 6.10.2011 - 06:02
неправда, пару банок бобовых ещё не предлагали, а по идее, должно помочь. cool.gif
Si vis pacem, para bellum
сообщение 6.10.2011 - 20:47
Да, в принципе, я решила как буду делать. Модифицировала свой изначальный вариант. На верхний тент доделаю юбку (на двухсторонний скотч, чтоб не дырявить тент), и может утеплю на см 30 боковую часть (самую длинную, заднюю) внутренней палатки, чтоб не сквозило от земли.
tenku
сообщение 7.10.2011 - 10:34
Сообщение отредактировал tenku - 7.10.2011 - 10:35
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 02:24
