Задний переключатель Alivio Rd-m410-s - Форум Velo.md
> Задний переключатель Alivio Rd-m410-s, Ролик цепляет за звезды
Dogan
сообщение 19.09.2011 - 12:35
Всем привет.
Проблема: Basic 2011, задний переключатель RD-M410-S
Цепь: SHIMANO HG-40
При переключении на комбинации звезд (передняя-задняя) 2я-6я, 3я-7я, 3я-8я, появляется своеобразный хруст, который чувствуется через педали. Оказалось что направляющий ролик дерайлера касается звезд. Пробовал регулировку B-Tension, результата не принесло. Винт установленный с завода (с длиной резьбы 11мм), закрученный до упора (изначально стоял в среднем положении), практически не поднимает ролик. Только на 6й звезде чуть убралось. Я попробовал поставить длиннее винт, длиной 20мм.
Это помогло, ролик не касается звезды, перестал подпрыгивать и убрался звук и чувство хруста в педалях.
Вопросы:
Это недоработка или заводской брак?
Может слишком длинная цепь?
Можно ли так решать данную проблему и как правильно решить?
Есть ли смысл заменить на SHIMANO DEORE XT RD-M771, или смысл принципиальный? =)
Велосипеду 2 месяца. Заехал бы в магазин, но живу в Дубоссарах =) Подскажите что делать. Прошу не судить строго, это мой первый байк, опыта мало. Но я быстро учусь =) Заранее благодарен.
Perpetuum mobile
Hero
сообщение 19.09.2011 - 15:09
Ролик переключателя кассету задевал с самого начала эксплуатации?
Петух не погнут?
Сколько звеньев в цепи?
Менять не стоит, ведь переключатель теперь работает нормально.
Dogan
сообщение 19.09.2011 - 15:22
Да, просто в магазине не обратил внимания т.к. опыта такого не было.
Петух не погнут?
нет, не бил, не гнул.
54
Perpetuum mobile
укороти цепь
Молился ли ты на ночь, Дэздемоныч?
Dogan
сообщение 19.09.2011 - 15:37
Цитата(Mutant @ 19.09.2011 - 16:22) *
укороти цепь
Я правильно понимаю как надо действовать?
Ставлю заводской винт обратно в среднее положение. Укорачиваю цепь. На сколько? Почитал, способов определения оптимальной длины оказывается много =)
Или просто скидывать по одному звену и пробовать?
Заранее спасибо =)
Perpetuum mobile
Hero
сообщение 19.09.2011 - 15:53
как может быть 54 звена?
У меня тоже 8-ск кассета и 108 звеньев вместе с замком.
Сообщение отредактировал Hero - 19.09.2011 - 15:55
Hudojnik
сообщение 19.09.2011 - 16:24
он наверно считал наружные звенья.
54 наружных + 54 внутренних = 108
Начинающего художника понимают лишь несколь-ко человек. Знаменитого - еще меньше.
John
сообщение 19.09.2011 - 17:36
а может тебе этот винт надо было наоборот выкручивать??? там ведь можно расстояние между звёздочкой и колёсиком настроить unsure.gif
ВСЕМ ОСТАВАТЬСЯ А СВОИХ МЕСТАХ, МОРГАТЬ И ДЫШАТЬ КИСЛОРОДОМ!!!
Dogan
сообщение 19.09.2011 - 19:04
да, конечно так. =) стоит везти байк в сервис, или есть простой и надежный способ самому выяснить длину цепи? Кто обладает опытом, прошу поделиться. Не хотелось бы заново изобретать велосипед =))))
Делал и так. Винт изначально был закручен до середины. Если его закручивать, тогда ролик отходит от кассеты, если откручивать наоборот приближается. Проблема в том, что хода установленного в магазине винта не достаточно чтобы ролик работал не касаясь кассеты при режиме 3я-8я. увеличив длину винта я, понятное дело, увеличил нагрузку на пружину. (может это паранойя).
Вот и спрашиваю совета, укорачивать ли цепь, или оставить с нестандартным винтом и нагрузкой на пружину дерайлера?
Perpetuum mobile
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 01:11
