| AndreyM |
4.08.2011 - 07:18
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 1,544 |
Использую в качестве навигатора телефон HTC P3300 Arthemis. Когда использую Navitel 3.2.6 - всё Ок.
Но не могу заставить работать спорт трекер (версия 1.9.1) - при загрузке ругается "Can't create an instance of GpsDataProvider" и даже не запускает GPS-приёник. Ни каких настроек портов для GPS в нём нет, на сайте разработчика написано только, что надо использовать режим автоматического управление GPS операционной системой... но не работает нифига. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Решаемо? Кто-нибудь ещё пользуется спорттрекером на других WM-телефонах или тут все на Нокиях только сидят? -------------------- Дороги трудны, но хуже без дорог
4.08.2011 - 08:42
Интегрированный gps чипсет или внешний девайс?
только это есть в нете может поможет, сам этой прогой не пользуюсь не вижу особенного смысла в ней, спортсменам она интересна 1. Perform a soft reset on the device, the soft rese button is located on the bottom of the device to the left of the USB port. 2. Please check the following settings: GPS Settings: tap on Start -- Settings -- System -- GPS (Extenral GPS): please configure the Program Port to 4, Hardware Port NONE, and Baud Rate 57600. Beam: tap on Start -- Settings -- Connections -- Beam (please make sure that this box is unchecked) 3. Please run your GPS Sport Tracker application and configure the comport to 4 and baud rate to 57600 -------------------- Арфаграфия... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!
4.08.2011 - 08:59
Согласен с serioga, нет смысла в этой проге, навител прекрасно пишет трэк, а по приходу уже выкладывай его куда захочешь! На сколько я знаю спорт трекер работает через GPRS и пишет весь трэк сразу на сервер, на мой взгляд это огромный минус, ладно если сигнал везде уверенный, но бывает что выезжаешь куда-то и там мобильный не ловит, а про GPRS и говорить уже не приходится
PS. Я для себя решил эту проблему так, я таскаю с собой ГПС логгер (обзор) и не парюсь Как вариант можно взять велокомп с ГПС даталоггером типа Holux GR-245, стоит порядка 70-80 баксов. Сообщение отредактировал Xandr - 4.08.2011 - 09:07 -------------------- XC? TRAIL? ALL MOUNTAIN? MOUNTAINBIKE!
4.08.2011 - 09:02
AndreyM, кстати ты не сказал у тебя стоит зависимый компонент Microsoft .net compact framework 3.5? если нет то проставь его тоже
| AndreyM |
4.08.2011 - 09:47
Интегрированный gps чипсет или внешний девайс? Интегрированный ты не сказал у тебя стоит зависимый компонент Microsoft .net compact framework 3.5? Стоит сам этой прогой не пользуюсь не вижу особенного смысла в ней Решил поставить когда увидел, как многие тут её треки выкладывают... навител прекрасно пишет трэк Вроде в навителе нет альтиметра (или я просто его не нашёл?) Кроме того, навител очень быстро сажает аккум ГПС логгер Ещё одну отдельную железку таскать не хочется при наличии GPS в и так таскаемом телефоне. и вот тут начинают появляться дырки в трэке Неужели у него совсем нет буфера для временного хранения неотправленных данных? Странно... -------------------- Дороги трудны, но хуже без дорог
4.08.2011 - 10:07
Вроде в навителе нет альтиметра (или я просто его не нашёл?) Кроме того, навител очень быстро сажает аккум Альтиметр есть, без него невзможна коректная работа навигатора Чтоб медленно сажал акум я делал так, в настройках ставишь чтоб при выключении аппарата прога продалжала работать, есть там такая фича. Ещё одну отдельную железку таскать не хочется при наличии GPS в и так таскаемом телефоне. Железка легкая и маленькая, а время работы ОООчень продолжительное, поэтому я ее и купил Неужели у него совсем нет буфера для временного хранения неотправленных данных? Странно... Насколько я в курсе, то нет, она пишет информацию напрямую на сервер, хотя может я и ошибаюсь. -------------------- XC? TRAIL? ALL MOUNTAIN? MOUNTAINBIKE!
4.08.2011 - 10:20
На сколько я знаю спорт трекер работает через GPRS и пишет весь трэк сразу на сервер Неправда. Как настроишь,так и работает, пакетное подключение для записи трека ему не нужно. Поэтому никаких дырок в треке быть не может. Трек из спортстрекера можно залить на сервис, экпортировать в google earth, gpx, xml, csv. Просто есть софт заточенный под навигацию, а есть для занятий спортом, дальше сам каждый выберет чем ему удобней пользоваться. -------------------- "катаю на мтб, счастье ощущаю постоянно"(с)NEFER
4.08.2011 - 10:42
Че за бред,он и без гпрс работает.И очень даже удобно.и почему только спортсменам?очень не плохо иметь,в одном месте,все маршруты близкие и не очень.хотя конечно тут дело каждого чем на что и как записывать свои передвижения.
| AndreyM |
4.08.2011 - 13:04
Альтиметр есть, без него невзможна коректная работа навигатора Ну это понятно. Я наверное не очень правильно выразился - он не показывает высоту места (при нажатии кнопки "i" показываются координаты точки, страна, название улицы и номера ближайших домов, но не высота) Чтоб медленно сажал акум я делал так, в настройках ставишь чтоб при выключении аппарата прога продалжала работать, есть там такая фича. Не нашёл. Нашёл только противоположное: "Не выключать устройство пока программа активна". Но если эту галку снять, то в момент отключения аппарата выключается приёмник GPS, а это то как раз не надо, именно поэтому данная галка у меня стоит. поэтому я ее и купил Ключевое слово хотя конечно тут дело каждого чем на что и как записывать свои передвижения +1 Именно поэтому и хочу попробовать спортттрекер -------------------- Дороги трудны, но хуже без дорог
4.08.2011 - 14:29
я так и не услышал ответа решение подошло?
| AndreyM |
4.08.2011 - 15:50
я так и не услышал ответа решение подошло? Program Port to 4, Hardware Port NONE, and Baud Rate 57600. На этих настройках системы не работает Please run your GPS Sport Tracker application and configure the comport to 4 and baud rate to 57600 А некуда у него вводить настройки порта -------------------- Дороги трудны, но хуже без дорог
Текстовая версия | Сейчас: 11.09.2026 - 17:19 |
