| dallas |
10.02.2011 - 09:22
![]() брачо Группа: Team Сообщений: 1,583 |
проблема в общем такая, на переднем переклюке FD-M510 странным образом раскрутился болт (номер 1 на рисунке). в общем что получается, есть возможность освободить оську (номер 2 на рисунке) и вкрутить болт на место. НО - тогда оську обратно не вставить...
есть ли какие то варианты решения этой дьявольской проблемы, кроме попкупки нового переклюка ? ))) Сообщение отредактировал dallas - 10.02.2011 - 09:23 -------------------- I'll take your brain to another dimension - pay close attention!
10.02.2011 - 11:01
dallas, может попробовать сделать своего рода клёпку
| Andee |
10.02.2011 - 13:08
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 39 |
а если шляпу болта выточить под ключь на 8 дапустим и ключ виточить чтоб был уже (рошковый) ?!
| Вася Капущак |
10.02.2011 - 15:17
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 445 |
От теории к практике...
Нашел у себя Деоровский переключатель, насильно выкрутил болт. Разобрал и собрал за менее чем за 150 секунд не готовясь))) Итак решение: Выкручиваешь болт номер 2. Шаг2 Закручиваешь болт номер 1, предварительно герметиком накапав на резьбу, чтоб в дальнейшем использовании болт не раскручивался и затягиваем маленьким ключиком (есть под ключик пазы). Шаг 3 Затем надеваешь пружину на алюминиевую часть к которой крепится трос , таким образом что короткая ножка пружины( а их там 2, одна длиннее , другая короче) впадает в нужный паз... Шаг 4 Надеваешь алюминиевую конструкция с пружиной таким образом чтоб болт номер 1 и 2 сели в нужные отверстия. пружину не трогай! Пусть она будет расслаблена! Надеваешь алюминиевую часть не до конца, оставив 1 мм.в таком положении болты 1 и 2 не полностью будут выглядывать. Потом берёшь спицу с головкой, и закручиваешь головку шляпкой вниз, т.е. наоборрот. Заркучивать стоит не до конца, на 3-4 нитки(оборота) затем взять спицу с головкой и полую сторону головки всунуть в длинную часть пружины которая нигде пока ещё не зафиксирована. Прокрутить пружину при помощи спицы и она сама по себе ляжет на своё место . Затем плотно сдвинуть 2 части переключателя и зафиксировать стопорными шайбами))) Сообщение отредактировал Вася Капущак - 10.02.2011 - 15:20 -------------------- Место для рекламы"2000 лей -1 год"
| Бэтмэн |
10.02.2011 - 20:05
![]() Базочка Группа: Администратор Сообщений: 911 |
пиво Васе можно поставить 19-20 Февраля 2011 года в г. Одесса.
-------------------- Let there be joy and harmony
From the roof of sky above To the deep blue sea All that we have under the sun Singing loud in unheard sound Telling us that we are one. |
| dallas |
11.02.2011 - 09:17
Вася Капущак,
спсаибо, я попробую ))) если все получится - подъеду на веле на соревнования ))) -------------------- I'll take your brain to another dimension - pay close attention!
11.02.2011 - 12:01
-------------------- простите..навеяло
| Петрович |
11.02.2011 - 13:53
![]() Участник Группа: Team Сообщений: 1,166 |
Вася пиво не пьет. Он пьет просроченное молоко...
| dallas |
12.02.2011 - 13:45
Закручиваешь болт номер 1, предварительно герметиком накапав на резьбу, чтоб в дальнейшем использовании болт не раскручивался и затягиваем маленьким ключиком (есть под ключик пазы). он, падлюка, не хочет вылазить ) я снял стопорное кольцо. но он там чи "прикипел" чи шо... ))) -------------------- I'll take your brain to another dimension - pay close attention!
| Вася Капущак |
12.02.2011 - 13:56
он, падлюка, не хочет вылазить ) я снял стопорное кольцо. но он там чи "прикипел" чи шо... ))) Выбей его к чёртовой матери! Тоже рассказать как? В общем надо сделать так: Подставляешь пару гаек под болт..... А потом надо со всей силы епнуть по выходящей стороне болта(там где было стопорное кольцо))) -------------------- Место для рекламы"2000 лей -1 год"
| dallas |
12.02.2011 - 14:07
Вася Капущак,
я знаю как выбивать ))) хотел убедиться ))) уже вроде нашел чем... я живу на съемной квартире, поэтому по инструментам у меня не особо ; ) -------------------- I'll take your brain to another dimension - pay close attention!
