| ma-xx77 |
15.04.2012 - 22:10
#41
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 106 |
в субботу ездил в бсмп вытаскивали клеща. помазали спиртом загнутым зажимом зацепили гада и выкрутили его. замазали зеленкой. прописали амоксициллин (антибиотик) в таблетках, их не принимал, вроде всё в норме.
Сообщение отредактировал ma-xx77 - 15.04.2012 - 22:22 |
| FaLKeN |
31.05.2012 - 10:27
#42
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 148 |
А вообще, лучший способ(полевой) мой дед рассказал мне(проверенно на себе):
Если увидели гада, без паники, дождитесь когда он хотяб чуток выпьет крови(чтоб ухватить можно было) Потом хватайте его за брюхо(не сильно чтоб не раздавить но и не слабо), затем аккуратно крутите(клеща) по часовой стрелке ровно на 90 градусов и вытаскивайте, выходит вместе с головой. Вот и все. з.ы снимал таким образом и с себя клещей, и с друзей, и с матери =) у всех все супер =) -------------------- Кто рискует, тот побеждает. © SAS
8.06.2012 - 07:58
#43
Возьмите в руку ниточку, сантиметров 20-ть в длину. Сложите её вдвое, после чего подденьте пятую точку негодяя и крутите против часовой стрелки. Через 1-2 минуты клещ вылезет из тела, возможно мертвый, а может и нет Как вытащить клеща? 3 и способа . Если нет нитки – можно просто его крутить пальцами, эффект тот же.
Бывает такое, что не получилось его выделить вместе с головой. В таком случае ее извлекают отдельно, предварительно прокаленной иглой или булавкой. Если вас укусил клещ – не выбрасывайте его и не уничтожайте. Поместите тело в герметичную упаковку и так, чтобы он не потерялся у вас в рюкзаке. Если в будущем будут проблемы со здоровьем (симптомы описаны в прошлой статье), то вы облегчите жизнь докторам, они узнают, на сколько серьезно вы заразились, и как вас дальше лечить. Если нет такой возможности – уничтожайте тело. Еще одно – не раздавите его, не жмите руками! Жидкость из клеща может попасть на слизистые оболочки рта, носовой полости, мелкие раны или царапины на коже – всё это может стать причиной заболевания клещевым энцефалитом. После удаления клеща – обработайте рану йодом и вымойте руки. Если возникнут симптомы заболевания – мигом в больницу! Чем раньше, тем лучше. вдогонку о Крыме, Кукурузе, Вине, Дайверах ))) -------------------- Арфаграфия... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!
8.06.2012 - 12:11
#44
![]() -------------------- www.cycling.md
| FaLKeN |
13.06.2012 - 07:58
#45
serghei21, убило просто
| Tatiana_c |
18.06.2012 - 13:55
#46
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 776 |
-------------------- http://www.tatianacotiga.com/
| vezdehod |
18.06.2012 - 14:34
#47
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 250 |
Буквально вчера из ноги выковыривал иголкой, потом залил спиртом
А вот насчёт пинцета - хз, таким макаром можно оторвать брюхо, а голова останется, так что осторожней Ну, а маслом или вазелином не пробовал ни разу, имхо проще, быстрее и надёжнее мазохистскими методами)) P.S. Cлезать с велосипеда не буду!)) Клещи обычно в траве, а трава у нас не 10 см, так что тут от везения многое зависит Сообщение отредактировал vezdehod - 18.06.2012 - 14:35 -------------------- |
| Milan |
29.11.2012 - 22:54
#48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 12 |
Мое пристанище ,, Гнездо Хултана ,, в селении Веверица находится в лесу. Каждый год примерно с мая по июль я обнаруживаю на своем теле несколько клещей. Есть красноватые, бывают черные...но самые противные очень маленькие ....они появились в этом году. Чтобы вытащить пробовал разные способы....Никакое масло и вазелин им не страшны....можно ждать вечно чтобы вылез. Чаще всего прыгают до пояса.....на спину и голову реже. Вытащить можно ниткой поймав клеща ниже головы и проворачивая по часовой стрелке. Очень маленьких хорошими ногтями под голову и резко выдернуть. Руки вымыть. Пытаясь зацепить пинцетом Вы выдавливаете содержимое клеща себе под кожу. Меры предосторожности следующие....С мая по июль меньше шнырять по лесам ...кустам. Второе...брюки,желательно светлые, снизу подвязать резинкой...На светлом легче его обнаружить. Далее... все маршруты я вначале прохожу держа перед собой белую тряпку. Бывало на тряпке за раз обнаруживал более десяти клещей...Если пытаясь вытянуть клеща часть туловища осталась в теле я обработанной иголкой выковыриваю его...заливаю ранку перекисью....а далее смазываю в течении двух недель хорошим лесным медом ! Пока тьфу тьфу....
| Snypden |
22.04.2013 - 11:08
#49
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 96 |
Căpușa înfiptă în piele poate fi îndepărtată cu ușurință cu ajutorul unui singur băt de chibrit. Umeziți capul unui băț de chibrit, și descrieți cercuri cu el, în jurul locului unde este înfiptă căpușa. După câteva secunde căpușa își va extrage singur capul, și se va urca pe bățul de chibrit, pentru a savura mirosul de fosfor! Această metodă de îndepărtare a căpușelor s-a dovedit a fi cea mai sigură și cea mai eficientă. Se stie ca prin apucarea corpului căpusei riscam ca saliva acesteia să fie injectată în corp prin ruperea capului insectei înfipte în piele. очень короткий перевод: Удалить клеща можно простой спичкой. Смочив головку спички нужно очертить круги вокруг клеща, через несколько секунд клещ сам вылезет из под кожи и залезет на спичку. Самый эфективный метод. Неплохо. -------------------- Все что меньше ключа на 24 это уже нанотехнологии
22.04.2013 - 20:46
#50
Чем смачивать спичку? просто водой?
| Rumba |
23.04.2013 - 06:23
#51
Лучше"энергетиком",чтобы быстрее вылез
-------------------- Lost is the best place to be
| kashak1977 |
23.04.2013 - 08:29
#52
![]() хвостатый Группа: Пользователи Сообщений: 570 |
-------------------- От крахмала стоят только воротники,а нормальный мужик должен есть мясо!!!
ПС: уж лучше большой мамон чем маленькая язва |
23.04.2013 - 11:58
#53
В сере содержится фосфор
| Rumba |
21.04.2015 - 15:56
#54
| Rumba |
28.04.2015 - 15:26
#55
http://www.kp.md/daily/26095.4/2994523/
Хорошие рекомендации по извлечению -------------------- Lost is the best place to be
| nTu4Ka |
28.04.2015 - 22:42
#56
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 427 |
По поводу клещей.
Не занимайтесь ерундой и самолечением, это не та ситуация. Можно подхватить бореллиоз* или ещё хуже энцефалит. Нашли клеща - прямиком к врачу. У них есть подходящие инструменты и опыт - вытащат быстро и безболезненно. Делают по медицинскому полюсу. Если не ошибаюсь, клеща отдают на экспертизу на предмет переносмости болезней. Займёт немного времени и поможет не обрести проблем в последствии. *будете радоваться кайфу от интоксикации, слабости, тошноты и повышения температуры, а если не лечить - может вообще плохо стать |
| nTu4Ka |
29.04.2015 - 19:21
#57
Улыбнуло из статьи
Цитата «ну да, я понимаю, что могу ослепнуть/оглохнуть/заработать паралич, но Я ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК И ПРИМУ РЕШЕНИЕ САМ» |
| Rumba |
10.05.2015 - 09:55
#58
| Rumba |
29.07.2015 - 12:01
#59
| MaksHunter |
29.07.2015 - 13:39
#60
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 174 |
По поводу клещей. Нашли клеща - прямиком к врачу. Я когда с малого клеща снял и спросил нашего педиатра куда его везти на меня как на ненормального посмотрели. И хирурги знакомые точно так же говорили что при обращении просто извлекают клещей и выбрасывают, никто их не исследует нифига. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.09.2026 - 18:29 |
