как правильно мыть велик? - Форум Velo.md
3 страниц V  1 2 3 >
sqdimon
сообщение 17.03.2010 - 23:37
Народ!!!
Решил прокатиться по лесу, было весело smile.gif Одежду отстирал, а вот как велик мыть ??? Там грязь в самых укромных местах!!!
Как нужно мыть велик, и как не стоит это делать!!!!
П.С.
мытьё тряпочкой отпадает!
мытьё щёткой вероятный способ!
как на счёт мытья под струёй воды из под шланга (ну а потом заново всё смазывать)
Сообщение отредактировал sqdimon - 17.03.2010 - 23:38
anatolii
сообщение 18.03.2010 - 00:20
сообщение 18.03.2010 - 00:45
anatolii, смешно, но именно так не далее как позавчера я своего лесика мыл biggrin.gif
mercury
сообщение 18.03.2010 - 00:46
anatolii,
хорош! :)
sqdimon,
мы заезжали после покатушек на автомойки и за пару десятков лейчиков аккуратно поливались из шланга.
до конца всё не вымоешь, нужно дополнительно губкой/тряпкой.
в домашних условиях, наутро с ведёрком и губкой — во двор.
до конца всё не вымоешь, нужно струёй.
вывод: в любом случае нужно комбинировать: проточная вода + губка/тряпка/щётка.
после мойки в идеале протирать насухо цепь, переклюки, звёзды. ессено всё пересмазывать.
если при мойке стараться не задевать то, что смазано, так там ведь тоже зачастую грязь? так что полюбас пересмазывать. если нет, направьте на путь истинный)
сообщение 18.03.2010 - 01:41
Александр Василич
ведро воды тёплой, тряпка, брызгалка для цветов с регулируемым разбрызгивателем, щётка многофункциональная специализированная №48 (продаётся в вело-магазинах), в конце сухая тряпка или полотенце, просушка, пересмазка
хочу, чтоб все жили долго и счастливо... и умерли в один день
сообщение 18.03.2010 - 08:13
не советую слишком часто мыть байк в ванне/под душем, особенно если сильно грязный, иначе забитого стока не избежать.. а оно вам надо потом еще и засор пробивать?
+1
а еще резиновые перчатки это тема, не приходится потом еще два часа руки всякой химией отмывать)
Inspirado
сообщение 18.03.2010 - 08:43
Полностью согласен со способом, предложенным Василичем, именно так и мою (со специальной щеточкой), без прибегания к сильной струе воды. Тока от себя добавлю вот что. После смывания основной грязи во дворе, уже дома снимаю оба колеса и мою только покрышки и ободья в ванной. Сам вел переворачиваю "вверх ногами", снимаю цепь (она на замке и ее отдельно замачиваю в керосине), и тряпочкой влажной довытираю то, что не вымылось, включая все звезды. Потом насухо протираю раму, а все звезды еще раз керосином. В конце где необходимо подмазываю и вешаю цепь. Получается немного долговато, зато в результате вода не заливается туда, куда не надо...
сообщение 18.03.2010 - 16:07
мою из ведра на общем балконе. порой получается плохо, зато не надо потом ванную вымывать.
Думаю круче всего мыть со шланга, напором из водопровода. Тоже самое что и из ведра, но воды больше )))
сообщение 18.03.2010 - 19:28
Мою мягко и нежно, как любимого кота))
Тряпки - 3 шт и больше, в зависимости от степени загрязнения
Щетка №48- 1 шт
Вода жэковская - 3 литра
Балкон - 1 штука
сообщение 18.03.2010 - 19:31
В ванной под душем губкой и щеткой.
SMIT
сообщение 18.03.2010 - 20:13
а зачем в обще мыть велосипед,грязь после толщины в палец сама отваливается)))
сообщение 18.03.2010 - 20:22
как то маловато))
у меня уходит 2 ведра воды, одним с шампунью мылю, вторым смываю.
из примочек:
2х литровая бутылка воды с дыркой в крышке сбить грязь
тряпка
щетка
губка
колеса мою отдельно в душе, при помощи щетки, стараюсь чтоб вода не попадала во втулки
сообщение 18.03.2010 - 20:58
Но всё же зимой проще и приятнее разобрать вел и помыть его под душем, чем морозиться во дворе.... biggrin.gif lol.gif
Aikis
сообщение 18.03.2010 - 21:14
Хондавод
Чаще всего на автомойке. 15 лей. 5 мин. + потом всё протираю тряпашкой + по приезду домой сушка и смазка систем.
Не отказывай в благодейнии, когда рука твоя в силах сделать его.
сообщение 18.03.2010 - 21:36
Цитата(ejik) *
как то маловато))
зависит от загрязнения, написал же, пыль стереть и тряпки промыть и 3 литров хватает.
kurtov
сообщение 18.03.2010 - 21:37
Мыть? Пробовал. Всё равно пачкается.
http://kypto8.livejournal.com/
Туризм- изнурительный отдых
оператор
сообщение 19.03.2010 - 09:30
Тоже использую ведро и желтые хозяйственные тряпки,продаются рулонами в хоз.магах.
С этих тряпок легко смывается песок,достаточно расправить ее и обмакнуть в ведро.
В ведро капаю несколько капель жидкого мыла,если мыла много то останутся пятна
после высыхания.Засохшие комья грязи пропитываю водой и когда добираюсь до них
в процессе мойки они легко удаляются.Когда тепло мою во дворе,когда хлодно в ванной
комнате,благо площадь позволяет.Имею возможность мспользовать шланг,но лишняя
вода проникнет во все щели.Учитывая что сейчас много закрытых подшипников,чтобы их
смазать их надо вскрыть ,а это уже не то.Знающие люди,вскрывавшие подшипники внешних
кареток,обнаруживали там следы ржавчины.К сожалению идеальной защиты от воды пока нет.
Однажды дождь застал нас в полях.Вернувшись домой все отмыл как обычно,но параллельные
вибрейки забиты засохшей глиной,снял,размочил в ведре,вычистил зубной щеткой,высушил,смазал,поставил наместо.Иногда это единственный способ.
trek
сообщение 19.03.2010 - 13:16
La mine unchiul lucreaza la Apa Canal. Merg la el la serviciu in garaj si degeaba fac baie cu BRANZBOIT. Se poate cu sampon sau pur si simplu. Dupa asa napor de apa se ia si uleiul de pe peste tot nemaivorbind de glod smile.gif
Foarte econom. Va sfatui :D
сообщение 19.03.2010 - 13:38
trek,
poate tu sa faci priglasenia pentru patani la garaju shela? )))
Provodnick
сообщение 19.03.2010 - 14:19
X.0
Вел вообще не рекомендуется мыть под напором, вода может попасть например в трещётку или рулевую, каретку и другие места. Особенно это касается дешёвых велосипедов.
Ну ну, продолжайте в том же духе...
Сообщение отредактировал Provodnick - 19.03.2010 - 14:19
3 страниц V  1 2 3 >
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 01:10
