| vladdd |
19.07.2006 - 10:35
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 4 |
приобрел велокомп. Ventura IV теперь парюсь не могу настроить, инструкция есть... но не могу в ней разобратся максимум что получилось это настроить часы... может у кого есть подобный велокомп и сможет на пальцах объяснить как его настроить... или скажут где можно найти инструкцию на рус языке..
заранее спасибо |
| MXC |
19.07.2006 - 10:41
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 2,606 |
В вентурах нужно измерить рулеткой длину колеса она на приблизително равна 210х см... в ависимости от резины... затем это значение нужно ввести в комп... Уменя был такой кадато))
Сообщение отредактировал MXC - 19.07.2006 - 10:42 -------------------- This the best think to fuck... i mean RIDE!!!
| vladdd |
19.07.2006 - 11:17
вот как раз проблеммы с вводом данных... куда нажать и сколь держать.. ?
| MXC |
19.07.2006 - 11:22
непомню, очень давно было) нажимай и держи до тех пор пока не появится 4-х начное число))
| Takun |
19.07.2006 - 14:03
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 635 |
У меня такой. Да, немного пришлось поэкспериментировать и перечитывать мануал, чтобы освоиться. Усложняется все тем, что там только одна кнопка. Итак, попробую кратко описать. Значит у нас на компьютере всего 4 режима отображения. Чтобы было легче объяснять, пронумеруем их. Начинаем с позиции, когда на экране моргает SCAN. Это будет №1. Далее соответственно №2, №3, №4 (между ними ты переключаешсья простым нажатием кнопки).
а) Чтобы попасть в настройку часов, надо нажать и удерживать 6 секунд кнопку, находясь в №1. Появляется ввод минут. Если не будешь ниче нажимать 3 секунды - перейдешь ко вводу часов. Еще 3 секунды подождешь - выдешь из настройки. б) Чтобы настроить диаметр колеса и стандарт скорости (км/ч, миль/ч), зажми на 6 секунд кнопку, находясь в №2. Появится цифра "2Х", тут нажимаешь несколько раз кнопку до тех пор, пока не будет твой размер на экране. Как найдешь - просто жди 3 секунды и перейдешь к настройке единиц скорости. Ждешь 3 секунды - попадаешь обратно в обычный режим компьютера. в) Секундомер. Чтобы попасть, жмешь на 6 секунд кнопку, находясь в №3. Начинает моргать символ секундомера. Далее разберешься. г) Чтобы сбросить показания с последней покатушки (не общие! а только за последнюю покатушку), нажми на 3 секунды кнопку, находясь в №1. д) Чтобы сбросить показания средней и максимальной скорости - держи кнопку 3 секунды, находясь в №2. Вот так всё непросто |
| vladdd |
20.07.2006 - 05:42
| MXC |
20.07.2006 - 09:56
vladdd
Если по прямой показывает меньше 90 км/ч значет стото вы настроили неправильно))) -------------------- This the best think to fuck... i mean RIDE!!!
| vladdd |
20.07.2006 - 10:12
Текстовая версия | Сейчас: 11.09.2026 - 22:48 |
