Зарядка Gpsа в пути. - Форум Velo.md
7 страниц V  1 2 3 > »
Aikis
сообщение 7.03.2010 - 20:38
Хондавод
Пере до мной была поставлена задача.
Условие:
- Есть GPS, не важно какой. Время работы = 2 часа. К нему зарядка на 220V и зарядка на 12V (от прикуривателя). Аккумулятор на 6V 4А.
Задача:
- Зарядка GPSа от имеющегося акума в пути.
Изначально планировал взять самую обычную кренку, отрезать шнурок от зарядки на 12v, всё это аккурат подключить и гоу. Но, зачем мне кренка еси в зарядке есть свой стабилизатор? Подрубил к акуму и о чудо, GPS начал брать зарядку. Прихожу через пару часов, и обнаруживаю полностью посаженный GPS. Тобишь индикаторы на таблойде показывают зарядку GPSа но фактически не заряжается sad.gif
Итак. Ток зарядки 400 мА, Напряжение заряда 4,5v (при подключении 12v зарядки к 6му акуму.)
Мерил напругу на зарядке от сети, там оказалось 5.3v . ну и наконец померил напругу 12v зарядки при подключении к акуму на 12v - напруга зарядки 6.5v
Кто что думает ??
Не отказывай в благодейнии, когда рука твоя в силах сделать его.
TCM
сообщение 7.03.2010 - 21:06
O sa incerc sa-ti arunc o idee, mai concret un link:
http://images.google.md/imgres?imgurl=http...%26tbs%3Disch:1
Uite DPB-303 sau cauta pe net ceva de tipul asta.
E un modulator de ridicare a tensiunii, foloseste o baterie Litium obisnuita 1.5V AA sau AAA, la iesire 5.10V, am masurat personal. Lucreaza perfect.
Сообщение отредактировал TCM - 7.03.2010 - 21:07
Aikis
сообщение 7.03.2010 - 21:14
Хондавод
Мне бы хорошо знать есть ли в GPSках свои стабилизаторы напруги. Ведь учитывая разнос сетевой зарядки (5.3v) и зарядки прикуривателя (6.5v) - разница очень существенная. Могет проще таки посадить на кренку ? А хватит ли 5ти вольт ?? а то как то не очень хочется экспериментировать с двушкой леев rolleyes.gif
TCM
сообщение 7.03.2010 - 21:16
Aikis, chestia nu consta doar in 5.3 sau 6.5V, dar si in miliamperii (mA) pe care ii scoate fiecare sursa.
In timpul incarcarii Voltajul scade! Rezistenta creste!
Сообщение отредактировал TCM - 7.03.2010 - 21:23
Aikis
сообщение 7.03.2010 - 21:25
Хондавод
ну тогда обьясни, почему мне не удалось зарядить GPS от акума smile.gif Ток там точно был покруче чем от сетевой зарядки.
TCM
сообщение 7.03.2010 - 21:45
Presupun ca Voltajul Bateriei de la car vroiai sa incarci s-a egalat sau a scazut in comparatie cu incarcatura acumulatorului de la GPS .
Masoara Voltajul cind conectezi circuitul, adica pui GPS la incarcat si masori citi V iti arata, conecteaza si A daca ai (in serie in circuit) si vezi ce rezistenta iti arata circuitul.
Aikis
сообщение 7.03.2010 - 21:55
Хондавод
Все замеры производились при подключении к GPS.
И напруга на акуме не падала (еси ты про это)
kurtov
сообщение 7.03.2010 - 22:05
Aikis,
может диод поставить, чтобы от гпс не текло на аккум?
*по данному вопросу имеются только школьные знания)
http://kypto8.livejournal.com/
Туризм- изнурительный отдых
Aikis
сообщение 7.03.2010 - 22:12
Хондавод
GPS не садит акум. Проблема в том что GPS якобы принимает зарядку от акума, но фактически никакой зарядки не идёт.
kurtov
сообщение 7.03.2010 - 22:19
Так может аккум садит гпс? Просто была подобная проблемка, когда пытались зарядить солнечной батареей кпк с гпсом, так вот всё было наоборот, гпс разряжался на зарядку). Хотя простой телефон заряжался успешно. Может у тебя похожее, твой гпс заряжает твой аккум)))
Aikis
сообщение 7.03.2010 - 22:20
Хондавод
Проверял. Ни напруги ни тока между GPS и зарядкой - нету.
kurtov
сообщение 8.03.2010 - 09:14
Но гпс реагирует на аккум? Или он показывает процесс зарядки даже при подключенном зарядном устройстве без аккума? Или с аккумом? Если есть реакция на аккум, значит что то там по проводам шуршит)
У тебя что за тестер? Обратное подключение показывает? Может отсутствие напруги (ноль) это просто невозможность показать минус, в смысле обратное течение (я тут снова возвращаюсь к тому что гпс заряжает аккум).
Aikis
сообщение 8.03.2010 - 10:38
Хондавод
Gps начинает показывать зарядку только тогда когда я подрубаю к зарядному устройству акум.
мне думается что операционка GPSа видя какое либо входящее напряжение включает индикацию зарядки, но при этом элементу GPSа тупо не хватает напруги.
Сегодня вечером буду пробовать кренку..
nks
сообщение 9.03.2010 - 14:19
freeman
Прикольно ))). Я так полагаю, что напряжение заряда около 5 вольт.
В общем так.
1.КРЕНка - не рациональное использование аккумулятора, так как лишнее напряжение сжигается на тепло; КПД не в твою пользу, причем её желательно будет посадить на радиатор.
2.Альтернатива КРЕНки будет вот такая схемка,
у которой КПД чуть выше, но тем не менее оставляет желать лучшего. Мною проверено, что работает и от 6 вольт.
3.Как ещё один вариант, самый простой, но тоже не самый лучший ))). Запараллелить меж собой около 3х аккумуляторов от ультрафаера одинаковой ёмкости и подключить напрямую к навигатору. В данном случае при заряженном навигаторе данное доп. питание будет поддерживать его работу. А если GPS подсядет процентов на 70-80, то возможна и зарядка, но это не на долго. Всё зависить от самого навигатора.
4. Подключаем аккум на 6V, 4AH к зарядке прикуривателя и заряжаем ))). Так я сделал, но на базе 18650
Вместе с заряженным GPS, мне хватило на 13 часов работы. На новых аккумах часов 16 должно всё это держать.
Ну и пятый вариант, собрать что-то своё на микросхеме с высоким КПД.
Повторюсь, что всё это индивидуально, и желательно хорошенько посмотреть параметры заряда.
Витя, на стабилизатор GPS я бы не расчитывал, так что не играй с 6 вольтами, тем более, что в нормальном аккуме может быть все 7. Разрядился твой девайс скорее всего от того, что нельзя ему столько напряжения подавать, либо ты что-то накосячил.
Aikis
сообщение 9.03.2010 - 23:23
Хондавод
Серый, 4 вольт от акумов для фонарей не хватит. Я подавал 4,5 - ничего хорошего.
Зы. и разрядился он не потому что я накасячил, а потому что он работает на своём акуме тока 2 часа smile.gif так шо нинада ляля
сообщение 10.03.2010 - 10:23
я тоже раньше парился на эту тему игрался выискивал, а потом плюнул и купил(Спасибо Ёжику за помощь) себе такой девайс и всё smile.gif http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&a...p;productid=452
Теперь доволен как слон....заряжает кпк либо от батареи либо от солнечных элементов если есть солнце а с ГПСом я обычно катаю больше всего летом когда такая жара и солнце что просто пипец smile.gif
Сообщение отредактировал serioga - 10.03.2010 - 10:24
SOZDATELI
сообщение 10.03.2010 - 10:52
По моему, наилучший вариант - это использовать DC/DC конвертер приведённый выше, но можно так же использовать не только LM2576 но и LM2577(их проще найти), и есть вариант схемы не понижающего конвертера, а повышающего, это для тех у кого белее низковольтный источник питания, но с хорошим запасом по току.
Сейчас сам ломаю себе голову над повышением кпд, хочу использовать внешний источник питания для SAMSUNG I900, он у меня в качестве навигатора. Он в принципе и сам по себе выдерживает у меня до восьми часов непрерывной работы с записью трека, но хочется побольше. Так что если что додумаю, поделюсь секретом.
За открытие темы - отдельная благодарность(весьма актуальна с учётом того, что устройств море, а автономность работы оставляет желать лучшего)
А в какую копеечку попал? и есть ли возможность ещё одну такую же красоту прикупить?
СУПЕРМЕНЫ - НЕ СДАЮТСЯ !!!
сообщение 10.03.2010 - 16:38
SOZDATELI, 2100рублей на счёт ещё прикупить незнаю даже смотри ищи в нете я так и делал
сообщение 10.03.2010 - 16:44
А где и почём такое чудо покупается?
ALEXANDR
сообщение 10.03.2010 - 17:27
http://www.clife.ru/goods_acmepower-mf2080.htm
ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН И БУДЬ ЧТО БУДЕТ
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 11.09.2026 - 17:19
