Проблема с передним переключением - Форум Velo.md
> Проблема с передним переключением, На среднюю звезду с малой
SLR
сообщение 23.05.2009 - 18:25
Со средней на большую - легко. С большой обратно на среднюю - легко. Со средней на малую - легко.
С малой на среднюю - раз через два или три не переключит и начнет просто хрустеть. Решается на ходу переключением сразу на большую и обратно на среднюю.
Внешне неисправности с переключателем не замечаю. Что подкорректировать?
ЗЫ. Это только под нагрузкой. При прогоне, подняв колесо, переключает на ура.
сообщение 23.05.2009 - 18:31
SLR,
Вся фишка в том, что ни передний переключатель, ни задний под нагрузкой не стоит переключать. Если оборудование высокого класса, то это не так принципиально, но если нет - то переключением под нагрузкой ты просто увеличиваешь износ оборудования.
Когда переключаешь передачу, крутить педали надо как-бы не нажимая на них, в холостую. wink.gif
Я так думаю! (к/ф "Мимино")
SLR
сообщение 23.05.2009 - 19:11
Сорри, что ввел в заблуждение. "Под нагрузкой" имелось в виду, что я сижу на велосипеде. Без нагрузки - это поднять заднее колесо и крутить педали.
kurtov
сообщение 25.05.2009 - 08:53
SLR,
http://kypto8.livejournal.com/
Туризм- изнурительный отдых
Bond
сообщение 25.05.2009 - 09:00
kurtov
Встал с вела поднял и крутишь руками smile.gif У меня та-же фигня....)
Сообщение отредактировал Bond - 25.05.2009 - 09:00
kurtov
сообщение 25.05.2009 - 09:20
Bond,
А понял, а я думал делаешь нойс (едешь на переднем) и в это время переключаешься)))
SLR
сообщение 25.05.2009 - 10:29
Так у кого-то есть мысли, что может быть с переключателем? Shimano C-101.
сообщение 25.05.2009 - 12:32
дай ка угадаю, и крепиться он на каретку, да?
Молился ли ты на ночь, Дэздемоныч?
Eqwilibrium
сообщение 25.05.2009 - 13:31
SLR,
Может те надо отрегулировать болт на переднем переклюке - который отвечает за определение переключения на малую звезду- тоесть ограничительный винт регулировки малой передачи (малой звезды ) -обозначается буквой L. ?! (ссорри за такую тяжкую фразу )
Сообщение отредактировал Eqwilibrium - 25.05.2009 - 13:32
In God We trust !!!В начале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего и не было...
SLR
сообщение 25.05.2009 - 13:52
Если честно, то я не знаю, как крепятся другие и чем он от них отличается unsure.gif
Цитата(Eqwilibrium @ 25.05.2009 - 14:31) *
SLR,
Я эту инфу нашел на каком-то сайте. Но на малую он переключается без проблем, а вот обратно не всегда. Цепь проходит достаточно близко от рамки переключателя, вряд ли требуется еще коррекция - задевать начнет.
Да, и я еще как следует на выходных прочистил и смазал цепь - стало переключать заметно лучше, но все равно один раз через пять сглюканет.
сообщение 25.05.2009 - 13:56
Как один из вариантов - рамка переключателя находится не параллельно звездам, проверить как закреплен на раме переклюк. А вообще,чтобы не гадать на кофейной гуще и не спамить на форуме - лучше всего заехать в веломастерскую.
ABitW
сообщение 25.05.2009 - 14:28
SLR,
Начать нужно с того, что самому попробовать настроить свой переключатель с нуля. Что бы хотя бы понять принцип его работы. Погуглите тему. В инете полно ссылок со скринами. Но если нет опыта работы с техникой - тогда лучше сначала в сервис.
сообщение 25.05.2009 - 14:32
если это с креплением на картку - то фиг ты его без монтировки настроишь. smile.gif
smitty0
сообщение 25.05.2009 - 15:09
~~~ ~ _@
~~ ~ _- \,
AMG
сообщение 25.05.2009 - 19:31
Возможно что-то с манеткой переключения, рубашка троса могла перегнуться, могла согнуться рамка переключателя итд. Доктора не ставят диагноз по телефону, сходи к мастеру.
Люблю смотреть на море..
comrade
сообщение 28.05.2009 - 11:33
Это, конечно, не решение проблемы, но должно сработать в качестве "обходного решения":
После того, как ты нажал переключатель на манетке, то не отпускай рычажок сразу после щелчка, а как бы продолжай удерживать его пальцем (возможно даже самую малость донажать) - это должно позволить цепи в конечном итоге зацепиться за следующую звезду.
Сообщение отредактировал comrade - 28.05.2009 - 11:34
SLR
сообщение 28.05.2009 - 21:47
Причину выявил. Рамка кажется чуть-чуть наклонена. Если велосипед движется с небольшим наклоном влево, то цепь, перескакивая с малой звезды на среднюю, цепляет рамку.
- Текстовая версия Сейчас: 11.09.2026 - 23:06
