| Eqwilibrium |
30.03.2009 - 22:59
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 1,085 |
Подскажите : какой размер ротора гидротормоза предпочтительней ставить на переднее и какой размер ротора на заднее колесо .
есть вариант : Переднє гальмо, 160мм ротор, 850мм Заднє гальмо, 185мм ротор, 1450мм или : Заднє гальмо, 160мм ротор, 1400мм Переднє гальмо, 185мм ротор, 850мм Какой вариант лучше ?! Или выбрать 160 мм переднее и 160 заднее и не парится ?! -------------------- In God We trust !!!В начале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего и не было...
30.03.2009 - 23:16
Eqwilibrium,
размер заднего ротора тебя ограничивает рама - 160 мм и всё. Размер переднего ротора тебя ограничивает вилка - см. мануал к ней,каков максимальный диаметр ротора.На вилках начального уровня - 160 мм, а для обычной кк-вилки как правило максимально допустимый диаметр - 180 мм, реже 203 мм. -------------------- "катаю на мтб, счастье ощущаю постоянно"(с)NEFER
| Eqwilibrium |
30.03.2009 - 23:37
Eugene,
размер заднего ротора не превышает 160 мм - всегда ?! Оптимальый вариант будет - выбрать переднее 180- заднее 160 ?! -------------------- In God We trust !!!В начале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего и не было...
30.03.2009 - 23:39
31.03.2009 - 07:58
-------------------- Код не падает только тот, кто боится взлететь |
31.03.2009 - 08:47
}I{yK,
не морочь голову,ты прекрасно понимаешь что говорится о максимуме -------------------- "катаю на мтб, счастье ощущаю постоянно"(с)NEFER
31.03.2009 - 09:02
Eugene,
Да сорри недосмотрел ))) -------------------- Код не падает только тот, кто боится взлететь |
31.03.2009 - 11:18
)))Помню байк Сербинова, с роторами размером с тарелку для супа )))
Eqwilibrium, размер ротора влияет на тормозное усилие. Смотря сколько тебе нужно - такой размер и ставь. Больше ротор - мощнее торможение. ставь 160-160 и не парься. -------------------- простите..навеяло
| Eqwilibrium |
31.03.2009 - 12:33
pill,
так и сделаю ! Спасиб всем ! -------------------- In God We trust !!!В начале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего и не было...
| Kонстантин |
31.03.2009 - 15:32
А цена диска, сильно зависит от его размера?
-------------------- Продаю японский велосипед "BANZAI" с правым рулём...
| ferdie |
31.03.2009 - 15:36
V3x, не сильно!
31.03.2009 - 16:39
Случайно наткнулся - Экви, читай.
В зависимости от стиля и условий катания, можно выбрать тормозные диски нужного диаметра. Для спокойной езды на велосипеде, для снижения веса тормозной системы можно использовать тормозные диски небольшого диаметра. Для повышения мощности дисковых тормозов при агрессивном торможении на крутых спусках, на фрирайдных и даунхильных трассах, устанавливаются тормозные диски большего диаметра. Поскольку основная нагрузка при торможении приходится на переднее колесо, целесообразно устанавливать спереди тормозной диск большего диаметра, а назад - меньшего. При кросс-кантрийном катании, с небольшими тормозными нагрузками, можно установить тормозные диски одинакового диаметра на оба колеса. Следует обратить внимание на то, что калипер дискового тормоза соответствует определенному диаметру тормозного диска, и заменить один тормозной диск на другой можно только с тем же диаметром, либо с большим, используюя специальный адаптер. Установить тормозной диск с тормозным калипером, ранее использовавшимся с диском большего диаметра нельзя. Крепежные болты для установки тормозного диска на втулку идут в комплекте. -------------------- простите..навеяло
| Агапов |
31.03.2009 - 16:46
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 3 |
Если на щиту не каждый грамм, то 180 перёд и 160 зад самый раст.
-------------------- Почему моё тело, изнемождёное, находится здесь?
| Eqwilibrium |
31.03.2009 - 18:00
на счету каждый грамм понятно - поставлю 160 сзади и 160 спереди ! Думаю сойдёт для моего стиля катания ! Сообщение отредактировал Eqwilibrium - 31.03.2009 - 18:00 -------------------- In God We trust !!!В начале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего и не было...
31.03.2009 - 20:04
Eqwilibrium,
а какой у тебя стиль катания ? -------------------- простите..навеяло
| dimon |
31.03.2009 - 22:54
пацаны!!!не главное размер ротора а гудение мотора
| dimon |
31.03.2009 - 23:11
| Eqwilibrium |
1.04.2009 - 10:59
pill,
попробую описать стиль катания , образ катания на веле : люблю скорость развивать - если дорога впереди без препятствий , больше по шоссе катаю . Свечки не делаю , бордюры пересекаю аккурраттно ! Стараюсь обьезжать каждые ямы , горку поднимаю в основном не сидя на седле ! Воть ! боюсь нажимать ручку тормоза переднего колеса до упора - был такой случай - скорость не большая была , у себя во дворе после замены руля решил прокатится по дворику до калитки - увеличивая скорость - заметил что я у колитки уже и ТУТ давай на тормоза - - перескочил через руль - " поцарапал любимую рожку " ! - с передним тормозом теперь по аккуратней ! -------------------- In God We trust !!!В начале было слово, и слово было 2 байта, а больше ничего и не было...
1.04.2009 - 11:23
pill, горку поднимаю в основном не сидя на седле ! Воть ! В идеале горки нужно подымать сидя, или хотя бы стремится к этому. На педали встают от нехватки сил или от отсутствия техники. -------------------- "...All in all you're just Another Brick in the Wall"
| ALEXANDR |
1.04.2009 - 11:26
В идеале горки нужно подымать сидя, или хотя бы стремится к этому. На педали встают от нехватки сил или от отсутствия техники. поддерживаю -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.09.2026 - 01:34 |
