Remont Smazivaniea Vilki - Форум Velo.md
> Remont Smazivaniea Vilki, Remont smazivaniea Vilki
fencer
сообщение 22.07.2008 - 06:25
U menea takoi vopros realino razobrati vilku smazati ato u menea Vilka ZOOM prujinnaea naskoka ea ponimaiu i hod u neio sovsem tugii esti reguleator no on ne sposaiet ea vidil snizu paru boltov Vozmojna li protsedura pochinki??? "Zapravka Amortizatora biggrin.gif "
Let's do impossible, coz what is possible is not interesting enymore
сообщение 22.07.2008 - 07:10
это муляж вилки, переборкой и смазкой ей не помочь
nks
сообщение 22.07.2008 - 08:50
freeman
У меня - RST Capa ML mechanical lock out (76mm), прокатал год (3000км), почувствовал что стала намного жоще. Подъехал в AUTHOR, как обычно в технических вопросах "помогли", сказали что работает нормально и ни в каком обслуживании не нуждается (даже смазывать не надо). Слышал от некоторых что шприцом вводили масло через пыльник.
Просветите, плиз, как лучше смазать.
сообщение 22.07.2008 - 13:15
серег, у тебя тоже муляж))
nks
сообщение 22.07.2008 - 14:05
freeman
так шо в муляж незя масла куданить залить или что-либо в таком духе, чтоб хоть как-то вернуть былую амартизацию? не убилась же она за год?
Хм, а может и вел мой муляж, а то что я на нем катаю это самообман wink.gif ???
сообщение 22.07.2008 - 14:20
nks,
залей на ноги под пыльники, может чуть поможет
насчет муляжей и масла: если в чучело совы залить крови - совой оно полюбому не станет wink.gif
Сообщение отредактировал ejik - 22.07.2008 - 14:30
сообщение 22.07.2008 - 20:36
nks,
Можно разобрать, очистить ноги от "мазута" напополам с грязью и заново забить ноги и эластомеры густой смазкой - будет работать мягче какое время, пока новая смазка не мешается с пылью и не загустеет до состояния глины. Я так РСТ Капу приводил в чувства.
бугога)))
fencer
сообщение 22.07.2008 - 22:00
blink.gif mdea!!!! vsetaki priidetsa razobrati i zdelati profilaktiku!!!! posle Operatsii raskaju!!! rolleyes.gif
сообщение 22.07.2008 - 22:16
Если лень разбирать вилку - минимальное краткосрочное обслуживание - залить силикона от цепи под пыльники,как сказал Йож. Поможет,но не надолго,да и силикон дорогой для такой операции - его надо много лить,шоп эффект был, а пользы мало.
сообщение 23.07.2008 - 07:53
для любителей поразбирать вилки я гдето постил начинку от вилки вокс ф100х в ней 140 деталек, в муляжах чуть меньше но риск не собрать его обратно есть))
izium
сообщение 23.07.2008 - 08:08
у меня лок-аут чуть-чуть цепляет, реанимировать реально ? rst gila t7
nks
сообщение 28.07.2008 - 08:39
freeman
мазал ноги как советовали, но помогало. Взял шприш и ввел в каждую ногу по 2 кубика безвредного масла rolleyes.gif , так что теперь вилка ведёт себя как новая. Посмотрим на сколько её хватит.
сообщение 28.07.2008 - 14:45
nks,
теперь она у тебя гидравлическая :blush2:
ALEXANDR
сообщение 28.07.2008 - 18:26
а как ты это сделал
прошу подетальнее
ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН И БУДЬ ЧТО БУДЕТ
SILVER
сообщение 28.07.2008 - 18:39
ejik, lol.gif неплохой апгрейдик, а если воздуха качнуть может воздушной станет biggrin.gif
Сообщение отредактировал SILVER - 28.07.2008 - 18:40
сообщение 29.07.2008 - 08:42
antibiotik,
воздух туда качается через крепы для вибрейков, для этого
1) откручиваешь вибрейк(правый или левый без разницы)
2) подсоединяешь насос к штоку и начинаешь качать (примерно 2-3 атмосферы)
3) отсоединяешь насос и ставишь вибрейк на место
4) проверяешь вилку
ПС если не помогло значит очень долго отсоединяли насос и ставили на место вибрэйк))
ппс технология разработана в велосервисе ждаинт
nks
сообщение 29.07.2008 - 09:50
freeman
parastas,
Взял бычный медицинский шприц, набрал в него масла, нашел на пыльнике более мягкий резиновый участок, а потом вс как в медецине-плавным надавливанием на шток шприца стал вводить масло. На сколько это было верное решение покажет время, так как масло соберёт всю грязь которая есть в вилке в комок...
На сколько я понимаю в твоём случае эту процедуру ещё рано проводить, так как заводская смазка еще не выработалась.
Aikis
сообщение 29.07.2008 - 16:34
Хондавод
карочи я фчира рзобрл свою вилку. у мну gila 100 и вот что я в ней нашёл.
1. в одной стойке у меня оказалась пружина, удивительно правда ? smile.gif пружина с###### жёсткая.
2. все говорят что ход вилки равен 100 мм а хух ибо длинна штока что упирается в пружину равен 86мм а значед и вилка ходит не более 86мм smile.gif
3. во второй стойке я нашёл гидравлический, именно гидравлический аммортизатор.
зачем разобрал ? а затем что проехав 1000 км я понял что вилка стала бить по рукам, не сильно но заметно. ну так вот, в целях эксперимента я аммик снял, и что вы думаете? вилка стала на порядок мягче и мне не совсем понятно зачем там аммик, но так как я не въехал к чему он там, поставил его на место.
понил ещё 1 не маловажную деталь. сея вилка смело может называцо пневматической ибо внутри, штоки что прикручиваются снаружи снизу имеют нечто резиновое выполняющее роль отбойника и прокладки а сверху у нас соответственно пыльник а значит при входе верхней части вилки, в нижней создаётся давление.
кароче я всё собрал и смазал почти также как и nks. всё работает.
Не отказывай в благодейнии, когда рука твоя в силах сделать его.
сообщение 4.08.2008 - 18:43
=))) Пружина и эластомер это называется.В другой ноге маслянный картридж на отскок.Все.
сообщение 4.08.2008 - 22:18
короч. пацы.
рст можно разбирать..вытирать,мазать итп...помогает это километров на 50 максимум.
Делает каждый на свой страх и риск. расскажу в кратце что я предпринимал для реанимирования РСТ Капа Т5 перед "серьёзными покатушками"
1. протирал ноги от пыли и набившейся грязи, для этого поднимал пыльники и вычищщал масло и грязь с помощью тряпки
2. Разбирал "картриджи" путём откручивания пластмассовых заглушек сверху.
АХТУНГ!! ДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!очень слабый пластик.
Далее убирал грязь и чёрное масло и густо-густо мазал сверху густой смазкой типа Литол-Салидол..Мазал пружины. потом протирал и выжимал Демпферы (пористые резиновые хери-сам эластомер) потом обильно смазывал демпферы и всё это дело засовывал на место.
Смазки ложил столько что она лезла через уши )))
Более того! Не жалел "силиконки" и мазал ноги РСТ как самую настоящщую породистую подружку.
3. Протирание ног - после каждой покатушки, смазка ног силиконкой - перед каждой.
Все эти манипуляции не уберегли мою РСТ...видимо я превысил потенциал заложенный в эту вилку)))..разрушение зеркального покрытия ног, а также расшатанные башенги и "стреляние" при отскоке не давали мне покоя ))
Катайте аккуратно.
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 06:30
