| nickbike |
5.03.2007 - 15:51
Велонику - XTR Группа: Пользователи Сообщений: 620 |
вопрос???
што делать если мои передний тормоз (на диске) скрипит при торможэний... и только тогда когда скорости маленкая ... ну и о4ени редко при нормалинои сцорости... когда скорости 0-5 Км/х .. сцрипит.. жду ответа Сообщение отредактировал nickbike - 5.03.2007 - 17:00 |
| Mircea |
5.03.2007 - 16:49
![]() El Magnifico Группа: Team Сообщений: 1,560 |
у меня такая же проблема возникает когда обод мокрый. или сразу после того как я его помыл и он высох. Думаю проблема в изношенном ободе. Хотя в этом я не уверен.
-------------------- Продаю индульгенции.
http://mircea-md.mybrute.com |
| nickbike |
5.03.2007 - 17:00
у менеа тормоза на диске ... хидрауликa
| Mircea |
5.03.2007 - 17:05
nickbike
Сорри, не внимательно прочитал твой пост. -------------------- Продаю индульгенции.
| Domnicu |
5.03.2007 - 17:23
![]() Участник Группа: Team Сообщений: 1,967 |
Замена колодок устранит скрип и визг тормозов...
Видимо на тормозные колодки попало масло, керосин или другое химическое вещество, которое изменило структуру фрикционного материала... -------------------- «Когда я вижу взрослого на велосипеде,
я спокоен за человечество» Герберт Уелс |
| ferdie |
5.03.2007 - 17:58
Mircea всё правильно прочитал nickbike позже отредактировал!!!
Сообщение отредактировано nickbike: 5.03.2007 - 16:57 |
| Mircea |
5.03.2007 - 18:37
ferdie
| MaD |
5.03.2007 - 19:13
Drop-off Группа: Team Сообщений: 686 |
надо прокалить диск и колодки над газовой плитой
а лучше всего забить и так катать это ведь только плюс - все прохожие будут разбегаться -------------------- злой FR-ер
5.03.2007 - 19:27
никакая замена колодок не поможет)) нужно отцентровать калипер чтоб при вращении диск его не цеплял или выгибать диск если он гнутый
Добавлено: MaD у него он тормозит, просто цепляет при езде)) -------------------- в гонках не участвую
| Domnicu |
5.03.2007 - 19:34
Кор-р-р-р-оче!
Не пудрите парню мозги со своими предположениями! У него передний дисковый тормоз скрипит при торможении. Причина только в колодках! А ещё перед заменой колодок не мешает обезжирить тормозной диск спиртом или другим нейтральным обезжиривателем и протереть его насухо... Это именно то, что врач прописал... -------------------- «Когда я вижу взрослого на велосипеде,
5.03.2007 - 21:00
Domnicu
я уже 2 дня катаю на дисковой гидравлике и знаю что и где у меня скрипит)) гнутый диск или смещенный калипер это самая распространенная проблема дисковых тормозов я думаю проблема в этом, а раз вел тормозит а не летит дальше при нажатии значит колдодки менять не нада -------------------- в гонках не участвую
| Domnicu |
5.03.2007 - 21:08
Да...
Но, у него скрипит не постоянно, при каждом обороте колеса, а только при торможении... Выводы сами напрашиваются... -------------------- «Когда я вижу взрослого на велосипеде,
| karamaka |
5.03.2007 - 23:30
![]() Механ Группа: Team Сообщений: 71 |
Смекаешь?
nickbike, смажь ротор саредором. |
| MaD |
5.03.2007 - 23:47
Не надо колодки так сразу бежать менять
Вначале попробуй эти почистить, обезжирить и прокалить, наверно забились гавном и скрипят -------------------- злой FR-ер
| Jackal |
6.03.2007 - 04:22
![]() Bike killer Группа: Пользователи Сообщений: 124 |
MaD
Полностью с тобои согласен!!! :D :D :D -------------------- The Jackal Time Is...
To Promote The "Le Parkour Philosophie"!!! |
6.03.2007 - 05:12
Цитата(Giant @ 5.03.2007 - 23:27) и к чему ваш ценный пост??потом опять будем говорить почему ежик такой плохой и всех банит ни за что? -------------------- в гонках не участвую
| nickbike |
6.03.2007 - 10:38
ну как еа пониал ... мне просто спиртом почистить колодки и .. тормознои диск.... потомушто торможение очени хорошое до момента когда скорости 0-5 Км/ч ... тоести только в конце движэний....
правильно понял???? |
| Mircea |
6.03.2007 - 11:22
nickbike
Почисть, проверь как работают. Если проблемы продолжаются, проверь диск если он не кривой (как говорил Ёж). -------------------- Продаю индульгенции.
| nickbike |
6.03.2007 - 11:37
про диск еа проверил .. он преамои.. тоести хорошии... толико надо .. по4истити... колодки и ишио и диск сам с обезйирново средство
vseo resheno...... zanite .. takaia problema reshaietsa toliko po4istiv kalotki i tormoznoi disk Сообщение отредактировал nickbike - 6.03.2007 - 14:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.09.2026 - 13:21 |
