Отсутствие свободного хода ручки на тормозах - Форум Velo.md
> Отсутствие свободного хода ручки на тормозах, =) На самом деле новые колодки встали без зазора между ними
nTu4Ka
сообщение 16.04.2015 - 18:05
Всем привет.
Дошли руки поменять колодки на тормозах.
Перед этим отдавал в сервис прокачивать на старых колодках.
Сейчас вставляю колодки - а между ними зазора нет. Заглянул в калипер - поршни выпирают где-то на 0.5мм каждый.
Это можно вылечить, уменьшив объём тормозной жидкости?
Тормоза те же. Shimano BR-M395.
P.S.:
Дабы не дискредетировать мастеров, проводивших техобслуживание - скажу, что старые колодки были стёрты почти до подложки. Мастер для прокачки, как понял, ставил другие колодки.
Lexmd1
сообщение 16.04.2015 - 18:25
Цитата(nTu4Ka @ 16.04.2015 - 18:05) *
Всем привет.
P.S.:
Salut, ai incercat sa impingi pistonurile in interiorul caliperilor?, ele ar trebui sa intre inapoi...
nTu4Ka
сообщение 16.04.2015 - 18:38
Lexmd1, не рисковал - боялся сломать.
Спасибо. Отпишусь как попробую.
nTu4Ka
сообщение 16.04.2015 - 20:09
Lexmd1, попробовал. Стало чуть лучше, но зазор всё ещё очень маленький. Диск не поместится.
Буду ещё пробовать потом, сегодня уже всё равно покатать не успею.
сообщение 16.04.2015 - 20:24
С новыми колодками так бывает. Помогает притирка. Спустись с зажатым тормозом на спуске, и тормозная система разработается и колодки притрутся, появится зазор.
Если уж прям нет зазора, то сунь что-то тонкое, типа лезвия, между ротором и колодкой, понажимай ручку тормоза раз 50. Если и это не помогло, то сверху открути винтик для прокачки и аккуратно нажми на ручку, вытечет чуток масла (приготовь заранее тряпочку). Много не выливай.
Сообщение отредактировал savior - 16.04.2015 - 20:26
Lexmd1
сообщение 16.04.2015 - 22:10
Pistonul a intrat total in caliper? Daca da, atunci cum sa descris mai sus cu deschiderea capacului.
nTu4Ka
сообщение 16.04.2015 - 22:31
Пробовал на заднем тормозе. Один - полностью. Второй не заходит.
Попробую сделать как посоветовал savior.
nTu4Ka
сообщение 17.04.2015 - 06:01
Сегодя уезжаю. Уже сделаю по приезду.
сообщение 17.04.2015 - 10:10
Забыл упомянуть самое главное. Когда нажмешь на ручку, подбери масло тряпкой, потом закрути винтик и только тогда опускай ручку тормоза. Так воздух не попадет в систему...
и повторюсь, масла немного выливай, экспериментируй буквально по капельке
Сообщение отредактировал savior - 17.04.2015 - 10:11
Author
сообщение 17.04.2015 - 12:08
Paralax S.R.L.
Цитата(nTu4Ka @ 16.04.2015 - 19:05) *
Всем привет.
P.S.:
Перед заменой старых колодок необходимо их разжать (раздвинуть поршни) спец. инструментом (или чемто подходящим) до упора с довольно большим усилием , только потом снимать и ставить новые . Если снял старые стёртые колодки не расжав, то попытайся разжать также с новыми (но это уже будет труднее). Если не получилось и поршни давят обратно после разжима то слей немного масла, как писали выше. Новые колодки не должны цеплять диск даже с минимальным зазором, если диски ровные, но если гнутые и выровнять не получается то тут ничего не поделаешь - задевать полюбому немного будут и само собой со временем притрутся smile.gif
nTu4Ka
сообщение 21.04.2015 - 19:39
Всем спасибо за участие!
Отдельная благодарность Author за обстоятельный ответ и savior за подсказки и советы.
Помогло, вставить старые колодки и раздвинуть поршни ими. Масло сливать не пришлось.
Сообщение отредактировал nTu4Ka - 21.04.2015 - 19:47
- Текстовая версия Сейчас: 11.09.2026 - 22:47
