1.02.2007 - 01:10
Расширение модельного ряда и популяризация высокотехнологичных колес в сборе для горного велосипеда - вот с чем выходит на рынок в 2007 году компания Mavic . Девять абсолютно новых моделей колес отражают новейшие тенденции в велосипедно индустрии. Три группы колес 2005-2006 годов: XC Racing, Cross Mountain и Extreme MTB, - преобразились в четыре группы 2007 года. Категория колес Cross Mountain, созданных для передвижения на длинные дистанции, разбита на две - всю ту же Cross Mountain и новую Enduro FR, ориентированную на экстремальную, даунхильную составляющую кросс-кантри.
В группе XC Racing колеса Crossmax представлены в трех версиях - SL Disc, и новых SLR и SLR Disc. ![]() Crossmax SL Disc - и без того одни из самых легких колес в своем классе (вес комплекта в 2006 году 1670 грамм), сбросили еще 150 грамм - теперь вес вилсета составляет 1520 (685 + 835) грамм в версии Center Lock при увеличенной на 10% жесткости. Повышение жесткости достигается за счет обовленного дизайна втулок, батированных суперлегких спиц и нового обновленного гоночного обода. Доступны версии под Intarnational Standart и под Center Lock. Обод: Maxtal, ширина 17 мм, шов SUP сварной Спицы: Zicral, straight pull, профилированные, двойной баттинг на переднем колесе, ниппеля M7 алюминиевые, по 24 спицы на обих колесах, спереди - спицовка в 2 креста, сзади - Isopusle. Втулки: корпус обих втулок - увеличенный алюминиевый, ось передней втулки алюминиевая, ось задней втулки алюминий+титан, подшипники QRM+, мезанизм трещетки FTS-X, сталь. Совместимы с покрышками UST и обычными камерными покрышками. ![]() ![]() Новые Crossmax SLR и SLR Disc - предел мечтаний гонщиков кросс-кантри и любителей действительно легких велосипедов. Версия для ободных тормозов имеет керамическое покрытие тормозных поверхностей обода, 18 баттированных спиц Zicral спереди и 24 сзади, переднюю втулку с карбоновым центом. Заявленный вес 1420 грамм (600 гр. переднее колесо + 820 гр. заднее). Вес Crossmax SLR Disc 1520 грамм. Crossmax SLR: Обод: Maxtal, четный анодированный, ширина 17 мм, тормозная поверхность Ceramic 2 Спицы: Zicral, straight pull, профилированные, двойной баттинг на переднем колесе, ниппеля M7 алюминиевые, цвет спиц черный с 1 красной спией на колесе, 18 спиц на переднем колесе, 20 на заднем, спереди - спицовка в 0 крестов, сзади - Isopusle. Втулки: корпус втулки переднего колеса - oversized карбоновая с алюминиевыми стенками, заднего колеса - oversized алюминиевая, ось передней втулки алюминиевая, ось задней втулки алюминий+титан, подшипники QRM+, мезанизм трещетки FTS-X, сталь. Crossmax SLR Disc: Обод: Maxtal, четный анодированный, ширина 17 мм, тормозная поверхность Ceramic 2 Спицы: Zicral, straight pull, профилированные, двойной баттинг на переднем колесе, ниппеля M7 алюминиевые, цвет спиц черный с 1 красной спией на колесе, по 24 спицы на обих колесах, спереди - спицовка в 2 креста, сзади - Isopusle. Втулки: курпус - oversized алюминиевый, ось передней втулки алюминиевая, ось задней втулки алюминий+титан, подшипники QRM+, мезанизм трещетки FTS-X, сталь. Колеса идут с титановыми эксцентриками BX601 и с сумками для колес. Группа Cross Mountain имеет наибольшее число новинок. ![]() Crossride Disc - это прошлогодняя модель универсальных колес начального уровня Mavic Crossride в чисто дисковой версии. Обод Crossride Disc не имеет поверхностей для тормозов V-Brake, а колеса будут доступны в версии под 6 болтов и под стандарт CenterLock. Вес 885 + 1035 = 1920 грамм. Обод: материал 6106 алюминий, ширина 19 мм, клепаный шов Спицы: из нержавеющей стали, straight pull, черные, по 24 спицы на обоих колесах, спицовка в 2 креста Втулки: корпус алюминиевый, оси обоих колес стальные, подштпники QRM, механизм трещетки FTS-L, сталь Совместимы с камерными покрышками, поставляются вместе с ободной лентой. ![]() ![]() Новые UST-совместимые Crosstrail заполняют пустовавшую до сих пор нишу недорогих колес для бескамерных покрышек и являются достойной заменой сборке колес на заказ. Две версии Crosstrail и Crosstrail Disc имеют потрясающий дизайн "a-la Ksyrium" с фрезеровкой обода между спицами и неплохие весовые характеристики - по 1750 и 1810 грамм, соотвественно. Crosstrail: вес 795 + 955 = 1750 грамм. Обод: материал Maxtal, ширина 19 мм, шов сварной SUP, тормозная поверхность UB Control Спицы: из нержавеющей стали, straight pull, ниппеля M7, 18 спиц спереди и 20 сзади, спицовка - "солнышком" на переднем колесе и в 2 креста на заднем Втулки: корпус алюминиевый на обоих втулках, оси стальные, подшипники QRM, мезанизм трещетки FTS-X, сталь Совместимы с покрышками UST и обычными камерными Crosstrail Disc: вес 840 + 970 = 1810 грамм. Спицы: по 24 спицы на обих колесах, спицовка в 2 креста ![]() ![]() Верхней моделью данной группы будут Crossmax ST, идущие в V- и дисковой версиях. Вилсет имеет UST-совместимый обод, спицы Zicral, спицовку, ставшую уже стандарртной для колес такого уровня (18-20 для V-версии и 24-24 для дисковой). Вес колес 1570 и 1645 граммов, соответственно. Crossmax ST: вес 700 + 870 = 1570 грамм. Обод: материал Maxtal, ширина 19 мм, шов сварной SUP, тормозная поверхность Ceramic 2 Спицы: Zicral, straight pull, ниппеля M7, 18 спиц спереди и 20 сзади, спицовка - в 0 крестов на переднем колесе и Isopulse на заднем Втулки: корпус алюминиевый на обоих втулках, задняя втулка oversized, алюминивые оси, подшипники QRM+, мезанизм трещетки FTS-X, сталь Crossmax ST Disc: вес 760 + 885 = 1645 грамм. Спицы: по 24 спицы на обоих колесах, спицовка - в 2 креста на переднем колесе и Isopulse на заднем Группа Enduro FR представлена абсолютно новой моделью для жесткого кросс-кантри - Crossmax SX. ![]() Обод под UST-покрышки внтренней шириной 21 мм позволит использовать широкую резину для агрессивной езды. Имеется единсвенная дисковая версия под 6 болтов со спицами Zicral, специально усиленными втулками. Переднее колесо имеет втулку, совместимую с вилками под ось 20 мм. Вес пары 1950 грамм. Crossmax SX: вес 910 + 1040 = 1950 грамм. Обод: материал Maxtal, ширина 21 мм, шов сварной SUP, только для дисковых тормозов Спицы: Zicral, straight pull, ниппеля M7, по 24 спицы на обоих колесах, спицовка - в 2 крестов на переднем колесе, на заднем - в 2 креста с левой стороны и в 1 крест с правой Втулки: корпус oversized алюминиевый , алюминивые оси, подшипники QRM+, мезанизм трещетки FTS-X, сталь совместимы с покрышками UST, только для дисковых тормозов Internatioinal Standart инфа с http://www.velocityk.ru детальные фотки колес на mavic.com -------------------- в гонках не участвую
ejik Новинки Mavic 2007 года 1.02.2007 - 01:10
freeman® наконец то сделали DEEMAXы под 150мм и 12 мм эксце... 1.02.2007 - 23:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.09.2026 - 05:51 |
