| Yorik |
3.10.2013 - 22:31
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 8 |
Ребята подскажите плз.
Рок шокс тора 302 пружино-масляная с ходом 100-130 мм при 100 мм ход вилки 20-25 мм при 130 мм ход 40 -45 мм даже на половину не пашет что может ей мешать? Сообщение отредактировал Yorik - 3.10.2013 - 22:35 |
| Рома |
4.10.2013 - 00:56
![]() Участник Группа: Пользователи Сообщений: 602 |
Замена масла ннадо
Если просела ,то не хватает масла А если не приседает то много масла Все это в нижней камере , такая блин на фиг история ) |
| Yorik |
4.10.2013 - 10:25
спасибо
| vova13 |
4.10.2013 - 15:02
Цитата "Если просела ,то не хватает масла" там пружина - она просесть не может (если только пружина не сломана). Скорее всего масло ушло вниз, а значит протекает демпфер и нужно менять какие то детали... надо смотреть что внутри. Сообщение отредактировал vova13 - 4.10.2013 - 15:04 |
| Sannyx |
4.10.2013 - 15:18
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 61 |
Масло из демпфера вытекло в штаны, и блокирует ход. Можешь выкрутить болт с низу из правой ноги, выбить направляющую, и оттуда вытечет это самое масло. Ход появится но блокировки не будет. Лечится заменой сальников.
П.С. это распространённая проблема среди дартов и тор |
| Yorik |
4.10.2013 - 22:39
Cегодня с божьей помощью и ютюба разобрал,полностью почистил и собрал обратно.
Масло было как положено сам не знаю что именно мешало ей,скорее всего демпфер.Так все супер работает. Не могу ни как вставить на крышечке лок аута завершаюшии штрих малая 1 мм полушайба с формы подковы которая держит саму крышечку лок аута Всем спасибо большое! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026 - 17:49 |
