Как крепить автомобильный видеорегистратор? - Форум Velo.md
> Как крепить автомобильный видеорегистратор?, на шлем.
YarikMTB
сообщение 27.03.2013 - 07:57
Здравствуй общественный мозг!
Появился у меня такой вот аппарат.
Хочу его приспособить как-то на шлем,но надёжно.
Говорю сразу,средств на правильную экшн камеру нет,поэтому интересует только этот вариант.
Ах да..шлем вот такой .
сообщение 27.03.2013 - 08:56
YarikMTB, Если уж на то пошло лучше к рулю купи крепление и прикрути
YarikMTB
сообщение 27.03.2013 - 15:20
трясти будет сильно,особенно на шоссере.
Alexpanfilov
сообщение 27.03.2013 - 21:09
Junglistic_MAXim
сообщение 27.03.2013 - 21:55
у тебя там есть гайка на корпусе регистратора!
ну можно вживить или насквозь болт в крутить в шлемак ) как то так
но там кажысь резьба с шагом как на фотиках - обычный болт на 0.6мм может не пойти - резьба другая (наверно) или разбери присоску и то крепление как-то закрепи в центральное отверстия шлема к примеру обмотать через отверстия
https://www.facebook.com/junglisticmax
www.junglistic.front.ru
сообщение 27.03.2013 - 23:24
Анекдот: Идёт бабушка, видит панк держит ребёнка за ноги и бъёт головой ап стену, она кричит:
-Сынок, что же ты делаешь, у него ж панамка с головы упадёт, а панк отвечает:
YarikMTB
сообщение 28.03.2013 - 07:31
Скорее всего проблема решена.
Нашёл такую штуку.Насколько понял подойдёт и под регистратор,и под обычный фот?
Сообщение отредактировал YarikMTB - 28.03.2013 - 07:31
sashasv
сообщение 28.03.2013 - 09:15
Шлем + все эти прибмбасы небойсь до 1 кг дотянет ... лайтовый шлемак smile.gif
сообщение 28.03.2013 - 16:30
Сделай в шлеме отверстие, с внутренней стороны болт с плоской головой который сильно не будет выпирать, учитывая, что там пенка он отлично войдёт и когда нужно бери просто вкручивай его в шлем и камеру накручивай на него, главное в весе выиграешь и шлему от одной дырки ничего не будет, главное дырку делай только дрелью, и немного меньшего диаметра выбирай сверло
YarikMTB
сообщение 28.03.2013 - 17:22
http://dx.com/p/fotopro-flip-motion-mount-...er-orange-32974
это вроде же специальное крепление для камер,не подойдёт что ли?
не очень хочется шлем сверлить
Teddy
сообщение 28.03.2013 - 19:17
YarikMTB
сообщение 28.03.2013 - 19:28
Цитата(Teddy @ 28.03.2013 - 19:17) *
у тебя крепление другое,мой регистратор вкручивается по резьбе,как многие фотоаппараты.
Teddy
сообщение 28.03.2013 - 19:31
неужели нельзя где то на рынке найти хоть приблизительное крепление и запилить раз и навсегда
YarikMTB
сообщение 28.03.2013 - 19:32
Так это подойдёт или нет?Вроде универсальное и специально для шлемов и рулей сделано?Чтоб не сверлить шлемак.
Teddy
сообщение 28.03.2013 - 19:38
ответить точно сможет только тот у кого в руках уже побывал данный предмет, он как я смотрю скорее для руля чем для шлема, но даже если я не прав то мало вероятно что на шлем ляжет так как ты того захочешь. Остается идти на риск, или не торопясь еще побегать поискать.
Сообщение отредактировал Teddy - 28.03.2013 - 19:39
сообщение 28.03.2013 - 19:54
такое же крепление как на шлеме на фото, можно прилепить к дополнительной пластине, в которой сделать отверстия под ремешки и уже ими крепить эту сборку к шлему, зачем извращаться с болтами, тем более если болт не спилить на нет с шайбой, то есть вариант, когда вы воткнётесь куда-нить головой, то потом как-раз будет что из неё вытаскивать, в любом случае элементы крепления из железа изнутри неприемлемы, подумайте о своей безопасности, по-любому при ударе пластик промнётся, а железо нет.
Teddy
сообщение 28.03.2013 - 19:58
там меньше 1 см (вроде даже не более половины см) почти ничего не торчит, так что ничего фатального не случится даже в самой плохой ситуации, в любом случае эта лучшая что на ум пришло на тот момент. Я вить не оставил болт на 5 см чтоб череп пробил biggrin.gif
Сообщение отредактировал Teddy - 28.03.2013 - 19:59
YarikMTB
сообщение 28.03.2013 - 19:59
и поэтому тоже не хочется сверлить шлем и упираться головой в болт.
сообщение 28.03.2013 - 20:46
YarikMTB, в случае крепления на шлем каждый грамм уже критичен, посмотри на это http://dx.com/p/bicycle-bike-plastic-mount...ge-black-163892
YarikMTB, если включишь думалку и продумаешь, как сделать то всё получится
ZooM
сообщение 28.03.2013 - 20:50
понятие не имею как можно ударится что бы болт воткнулся в голову, даже в крайнем случае ударится подставка для камеры а не сам болт, к тому же от той мягкой ткани внутри шлема до болта много места, болт же не торчит smile.gif
- Текстовая версия Сейчас: 12.09.2026 - 00:27
